| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Перестал определяться nvme ssd после установки другого процессора |
Пользователь Сообщения: 85 |
Биос последний, никаких манипуляций с накопителем не производил. Поменял с 12600 на 13900т. Не определяется ни в биосе ни в установщике винды. Что вдруг могло случиться то? Все работало прекрасно, собрал аккуратно, ничего не задел...
Отправлено: 02:25, 08-03-2023 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата prozak128:
Могли настройки BIOS сброситься в связи со сменой процессора. А может и трагическое стечение обстоятельств, ssd умер в этот, самый неподходящий момент... |
------- Отправлено: 13:37, 08-03-2023 | #2 |
Забанен Сообщения: 6345
Возможно БП не был отключен (нужно при любых работах полностью обесточивать ПК, а также выждать, пока разрядятся конденсаторы или разрядить, замкнув на старт при отключенном от сети БП, а лучше вообще отключать колодки питания ATX/EPS12/PCIE), также при замене проца мог слететь TPM (PTT). Или при замене проца повреждён сокет, отвалились 4 линии, что идут на NVMe. Или он изначально бракованный. Или статикой стукнуло.
Отправлено: 13:48, 08-03-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать prozak128, короче, проверьте сам диск отдельно.
------- Отправлено: 14:22, 08-03-2023 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Полную конфигурацию напишите! И тип матери и куда видео вставлено... все подробно.
------- Отправлено: 13:47, 09-03-2023 | #5 |
| SSD - [решено] Использование NVMe SSD и PCI-E адаптера на плате без поддержки NVMe и Windows 7 | maksimkat1 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 24 | 07-11-2023 10:44 | |
| Перестал определяться nvme ssd после установки нового процессора | prozak128 | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 08-03-2023 13:29 | |
| SSD - BIOS Перестал видеть NVME SSD с Виндой | NotFake | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 14-02-2023 16:13 | |
| После установки SSD не удается разгон процессора | cstrizh | Процесcоры | 2 | 25-10-2014 10:01 | |
| Перестал запускаться компьютер после установки нового процессора | Bergonius | Процесcоры | 13 | 28-04-2012 08:57 | |
