| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Службы - Windows 11 после перезагрузки слетают настройки изменение программ по умолчанию? |
Новый участник Сообщения: 43 |
После перезагрузки настройки сбрасываются. В частности, PDF файлы открываются в браузере. Изображение тоже открываются стандартным просмотрщиком. Постоянно приходится менять на FastStone Viewer
Пробовал изменить настройки загрузившись в безопасном режиме в разных местах. И на самом файле - установил галку «Всегда использовать это приложение» и в «параметры» - Приложение – «Приложение по умолчанию». Переустановить систему не вариант. Хотелось бы разобраться и решить проблему. Раньше было всё нормально. Но, может это как-то связано, Раньше, аналогично при перезагрузке, слетали настройки принтера. То есть если надо было пользоваться принтером приходилось после каждой перезагрузки устанавливать драйвера. Пробовал решить проблему через реестр, найдя в интернете какое-то видео «(1562) Реестр не сохраняет изменения, РЕШЕНО!!! - YouTube» По совету из видео шаманил с веткой Спросил у Чат gpt 3 Он сказал Что можно попробовать переустановить программы и обновить систему. Но я, наоборот, систему обновлять боюсь, чтобы не слетел патч лицензии и не возникло новых глюков. Ещё при установке старался всячески отключить обновления, защиты и брандмаузеры. Поставил даже какие-то патчи, к сожалению, не помню какие именно. Однако всё равно периодически предлагала обновить Edge соглашался, может оно втихаря установило какие-то глючные обновления. Искал в интернете - тоже банальные советы. Вот теперь решил поспрашивать на разных в форумах. В чём может быть проблема и как её искоренить? П.с. Учётная запись пользователя администратор. |
Отправлено: 21:31, 26-02-2023 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы на вашем месте начал готовиться к переустановке, поскольку действия различного софта, который обещает "отключить обновления, защиты и брандмаузеры", нередко носят откровенно деструктивный характер: производится безвозвратное удаление файлов, параметров в реестре, нарушение прав доступа к ним и т.д. Даже если забыть про вопросы безопасности (что как минимум неразумно в наши дни), то вот проблемы по типу "слетают настройки принтера", "после перезагрузки настройки сбрасываются" и прочие зачастую фиксятся как раз-таки в ежемесячных апдейтах. А вы их отключили... Конечно, обновления не являются гарантированным способом исправления всех возможных косяков, но, оставь вы систему в исходном виде, как минимум часть этих проблем сейчас уже была бы решена за вас Майкрософтом.
Отправлено: 21:57, 26-02-2023 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать в первую очередь проблема в "установке каких-то патчей".
Ведь в рот же вы не тянете всякую неизвестную каку с земли. А почему с компом правила гигиены внезапно забыты? Короче, при таких вводных "поставил незнамо что" действительно проще отформатить диск и поставить начисто. И потом не тащить в рот каку. и не сидеть в сети под админом. |
Отправлено: 09:18, 27-02-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответы. Буду пробовать обновлять. Хотя как показывает горький опыт, Часто windows после обновлений становится только хуже. Заметил что в основном обновление направлены на то, чтобы лишить очередной пиратский софт ключиков. Извечная гонка... И вообще как можно использовать Windows 11 без патчей. Может сейчас и поменялась. Но когда только вышла я ставил Приходилось или патчить Или тщательно работать руками, чтобы доработать её до нормального вида. Чего стоило только правая кнопка Меню... Кстати возможно и глюки начались не из-за патчей, а из-за обновлений. После патча работала всё нормально. Но обновление имеют свойство таинственным образом включаться автоматически.
Отправлено: 21:39, 03-03-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вам советовали обратное, ну да впрочем ваше дело, каждый развлекается как хочет
Отправлено: 21:44, 03-03-2023 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bredych, некогда развлекаться. Полно дел. Старался максимально настроить и больше к этому не возвращаться. Но Microsoft уже давно сделала из пользователей бесплатно работающих бета-тестеров. Система напоминает чемодан без ручки. И нести неудобно и выкинуть жалко. Уже больше месяца бьюсь... Я не разработчик мне некогда ковыряться в коде и в реестре. Судя по всему и подсказать некому.
Отправлено: 22:03, 10-03-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BolgarchukR, для эксперимента удалите сторонний антивирус.
Попробуйте рекомендации Как выполнить «чистую» загрузку в Windows |
Отправлено: 10:50, 11-03-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так вам уже подсказали. Но вам хочется одновременно и каку тянуть в рот, и чтоб в животе после этого не болело и не шевелилось. А так не бывает.
Отправлено: 14:30, 11-03-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Долго мучился. Скорее всего Проблема была в том, что не было доступа к реестру Даже если я был Администратором И заходил в безопасном режиме. Но в итоге плюнул и решил проблему радикально. Хорошо, что был более-менее рабочий образ акроникс. Восстановил его там расширение работает. Правда там другие проблемы. Но это уже другая тема.
Отправлено: 21:09, 14-03-2023 | #9 |
| 10 / 2016 - слетают настройки реестра после первой перезагрузки | zausb | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 10 | 02-08-2018 15:33 | |
| Драйвер - Слетают драйверы после перезагрузки. | Mr_Whisky | Microsoft Windows 10 | 2 | 02-05-2016 18:37 | |
| Драйвер - после перезагрузки слетают драйвера nVidia | Terror2009 | Microsoft Windows 7 | 0 | 19-01-2016 19:07 | |
| Слетают настройки мыши + её "потеря" после перезагрузки | falcon92 | Железо в Linux | 0 | 05-06-2010 12:30 | |
| Загрузка - После загрузки слетают настройки программ | Rolax | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 07-10-2008 00:05 | |
