| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Внешний HDD WDC WD25EZRS-00J99B0 жив или мёртв? |
Пользователь Сообщения: 56 |
Здравствуйте!
Внешний HDD WDC WD25EZRS-00J99B0 на 2,5 Тб Использовался как медиаархив (фильмы на него писались и хранились). Долго стоял без дела, решил что можно очистить и начать им пользоваться более активно, как рабочий например, но тут такая засада. Появились бэды, так Виктория v5.37 показала. Смарт горит красным. Провел проверку в Виктории методом "Полный скан поверхности" с выбранной опцией "Починить". Было несколько синих квадратиков и остальных цветов тоже. В логе было написано, что бэды заменены. После этого провел стирание данных тоже в Виктории методом "Стереть все данные с накопителя". По время этой операции было обнаружено только 3 зеленых и ни одного оранжевого, красного, синего. За время всех этих манипуляций количество сбойных секторов в СМАРТе не увеличилось. Эти бэды программные или на физическом уровне пошла разрушаться зеркальная поверхность дисков? Пациент скорее жив? |
Отправлено: 12:44, 12-02-2023 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Smart даже поплохел после проделанных манипуляций (Что показывает прямое сравнение картинок 001 и 004). Но пациент пока еще еле жив и может использоваться для хранения архивов, даже тех же фильмов. Но только не для активного записывания - стирания - переписывания инфы.
------- Отправлено: 13:05, 12-02-2023 | #2 |
Покинул форум Сообщения: 1085
Если будут появляться новые бэды, - значит диск сыпется. Диск использовал уже все свои секторы предназначенные для замены и больше их ему брать неоткуда. Как вариан - отрезать часть диска, оставить непобитую часть. Если будут появляться бэды, - в металлолом.
Отправлено: 17:50, 04-03-2023 | #3 |
| HDD - [решено] HDD скорее мёртв, чем жив ? | St.E | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 22-04-2013 21:15 | |
| HDD - hdd WDC WD3200BEVT-00A0RT0 + внешний бокс vipower = задержки при копировании | God-of-Chaos | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 23-05-2010 16:23 | |
| Не могу понять, жив проц или мертв? | ИгорьG | Процесcоры | 18 | 21-05-2010 09:38 | |
| HDD - Внешний hdd или hdd от бука+корпус? и вообще выбор... | Antoniooo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 14-10-2008 10:58 | |
| HDD - Внешний hdd или контейнер+hdd | klesk | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 03-09-2008 17:23 | |
