| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Установка - Как перенести Windows 11 на отдельный диск? |
Старожил Сообщения: 260 |
В компе установлен накопитель NVMe 1 тб; при установке винды был поделен пополам, на первый раздел установлена система, второй используется как рабочий; в винде видны 2 диска, C: и D:
Нужно перенести систему на отдельный диск (SSD 1 тб), а на старом оставить данные с рабочего раздела. Т.е. чтобы по прежнему были в диска C: и D:, но каждый на своем физическом носителе. Хотел клонировать раздел Acronis-ом, но получается перенести только диск целиком, все разделы... Подскажите, как сделать? |
Отправлено: 09:36, 03-02-2023 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BVN-2005:
Клонировать весь диск, проверить, все ли работает, затем лишние разделы поудалять... Не? |
------- Отправлено: 10:05, 03-02-2023 | #2 |
Ветеран Сообщения: 570
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я Парагоном пользуюсь уже давно и не раз и не два , использовал функцию миграция , и все бекапы делал на основе этой функции . Акронисом не пользовался не знаю есть ли там такое но думается что есть .
Последний раз редактировалось veter2009, 10-04-2023 в 11:52. Отправлено: 11:09, 03-02-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать при акронисовском бэкап диск - он именно раздел и спрашивает. Или вы выставили галочки на оба раздела?
Отправлено: 11:45, 03-02-2023 | #4 |
Ветеран Сообщения: 645
Профиль | Отправить PM | Цитировать Делаешь образ диска С с помощью Acronis, только проверь что образ только С. Отключаешь старый системный и образ разворачиваешь на новый диск. Он должен занять его целиком. если понадобится разбить диск используешь функцию "Сжать том". Затем подключаешь старый диск, После загрузки системы проверь что загрузился с нового диска, если что в БИОС поставь загрузку с нового диска. Затем делаешь со старым диском что хочешь вплоть до стирания, объединения, создания одного раздела. (Использовал Acronis 21)
Отправлено: 15:30, 03-02-2023 | #5 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать BVN-2005, вам примерно правильно всё объяснили про Акронис. Процесс немножко разнится в зависимости от загрузчика. У вас MBR или GPT?
Отправлено: 06:19, 04-02-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sonny362:
Отправлено: 13:43, 06-02-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BVN-2005, склонировать Акронисом, как вам и говорили (поставив галочку напротив MBR и раздела с диском С).
На выходе получите диск с MBR и системным разделом на весь диск. Более правильный вариант: подключаете внешний диск и делаете бэкап MBR и С на него. Потом восстанавливаете на новый диск, и Акронис автоматически растянет С на весь диск. Затем удаляете на старом диске раздел С и растягиваете D. Опять же, более правильный вариант (без риска потери данных): копируете все данные с D на внешний носитель, затем полностью очищаете весь диск, создаёте раздел D заново и копируете данные обратно. Так у вас не будет головняка с фантомным загрузчиком на старом диске. |
Отправлено: 03:35, 07-02-2023 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Vanadiy777:
> Любой из программ, тот же парагон - копирование раздела с системой. Если кроме него есть еще разделы на исходном накопителе - клонировать их последовательно без изменения размера. > Цитата sonny362:
------- Отправлено: 13:16, 07-02-2023 | #9 |
| Загрузка - Как перенести файлы загрузки Windows 7 на другой жесткий диск | okshef | Microsoft Windows 7 | 227 | 08-03-2018 10:59 | |
| Разное - [решено] Как перенести загрузочный DVD - диск на флешку - Windows 7 | Hulk541 | Microsoft Windows 7 | 14 | 01-10-2017 02:16 | |
| HDD - Как быстрее перенести данные на больший диск? | serge8 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 06-04-2012 05:15 | |
| Как установить DOS на отдельный жёсткий диск. | KEKS-KEKS | Хочу все знать | 20 | 25-09-2007 15:18 | |
