| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интернет - [решено] Пропали сетевые подключения, ошибка: "Настройка класса устройства продолжается (код 5 |
ОС: Windows 10 Pro, Версия: 21H2, Сборка: 19044.2486
Всем привет. Черт дернул меня нажать на сброс параметров сетевых подключений "Network Reset". После перезагрузки ПК пропали все подключения, и в диспетчере устройств, все адаптеры имеют иконку желтого треугольника. Когда зайти в свойства любого из них то там пишет ошибка "Настройка класса устройства продолжается (код 56)" (Windows is still setting up the class configuration for this device [Code 56]). Пробовал загружатся в безопаске, удалять VPN в диспетчере устройств, еще раз сбрасывать сеть пробовал - результат нулевой. Удалял драйвер в диспетчере, отключал адаптеры и потом опять включал, тоже результата не дало. Может там какую-то службу нужно включить, или как то починить средствами винды или еще как то, подскажите пожалуйста, может кто знает как решить такую проблему. |
Отправлено: 18:42, 31-01-2023 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _SkyDancer_, восстановление системы.
------- Отправлено: 18:45, 31-01-2023 | #2 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, Это через F8 которая? А настройку системы и файлы я смогу после этого сохранить? Или все программы удалятся?
Отправлено: 18:49, 31-01-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _SkyDancer_, это которая Восстановление ОС Windows 10: переустановка, загрузка, откат к прежним ОС
------- Отправлено: 10:03, 01-02-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, А если у меня нету точек восстановления или сохраненных копий и дисков, то все? Такая ошибка на самом деле не чинится обычными средствами починки? Только полный ресет винды с полной потерей данных получается что ли?
Отправлено: 20:11, 01-02-2023 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот что еще нашел:
У меня в диспетчере устройств показывает вот такое вот: Скрытый текст
А вот список (на сколько я понимаю), реальных адаптеров которые физически присутствуют в системе: Если я жму вот сюда Скрытый текст
То получаю список адаптеров Скрытый текст
Я еще погуглил эту ошибку пишут многие что нужно удалить все VPN, а у меня в списке как раз есть VPN адаптер, но в диспетчере устройств его нету, возможно ли как то его удалить или что это за адаптер такой, может системный VPN? Если не системный тогда может подскажите как его удалить попробовать, может бы помогло... |
Отправлено: 02:12, 02-02-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата _SkyDancer_:
VMware попробуйте удалить. Troubleshoot в Network status не помогает? |
------- Отправлено: 07:58, 02-02-2023 | #7 |
Ветеран Сообщения: 645
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вставь дискретную сетевую, установи к ней драйвера, если в системе не найдет то с диска и все подключения восстановятся, т.к. через стороннюю сетевую скачают драйвера.
Второй вариант диск к материнке, установи с него драйвер для сетевой карты |
Отправлено: 09:46, 02-02-2023 | #8 |
alex32416, У меня вторая сетевая уже PCI слоте стоит. И на счет драйвера пишет что драйвер установлен и все с ним ок. Вставлял даже USB сетевую карту, на ней такой же желтый треугольник и та же ошибка. А диск от материнской платы не пробовал, но сомневаюсь что это поможет, тут проблема в чем-то другом, и я не знаю в чем именно... Такое ощущение что все в порядке просто что-то где-то мешает нормально встать драйверам сети... Вот надо узнать что и где мешает и устранить эту помеху. Моя логика, раз в системе есть кнопка сбросе сети, значит она должна работать без ошибок, ибо такие функции добавляют проведя тысячи тестирований в компании майкрософт. Значит проблема именно с моей системой, просто нужно узнать где именно эта проблема. |
Отправлено: 15:54, 02-02-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _SkyDancer_, покажите параметры в разделах реестра:
Отправлено: 22:14, 02-02-2023 | #10 |
| Драйвер - Ошибка Bluetooth Device (PAN) "Настройка класса устройства продолжается. (Код 56)" | Wusa | Microsoft Windows 11 | 3 | 18-02-2022 21:50 | |
| Как скрыть значок определённого подключения из папки "сетевые подключения"? | Solnyshko | Хочу все знать | 6 | 06-06-2020 10:36 | |
| Установка - Пропали сетевые подключения после Sysprep Windows 10 | Duplex | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 3 | 18-02-2017 19:02 | |
| Интернет - [решено] Пропали сетевые подключения | OllyInfinity | Microsoft Windows 7 | 4 | 15-09-2013 21:13 | |
| [решено] Не видны подключения по локальной сети в папке "Сетевые подключения" | Skoba | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 08-10-2007 09:06 | |
