| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] b660m ds3h ax ddr4 - питание usb |
Ветеран Сообщения: 1081 |
Доброго дня, товарищи ) Столкнулся с такой проблемой: при подключении переносной колонки в usb порты на плате, винда кричит о превышении по питанию, отключаются другие usb устройства, вплоть до подсветки вентилятора. При подключении в корпус (AeroCool Atomic v2 usb3.2) все нормально. Почему на корпус плата ограничивает питание, а напрямую - нет?
Конфиг: i5-12400f, 3060, Corsair TX550M, Samsung 970 EVO Plus. |
Отправлено: 16:17, 14-01-2023 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать может потому, что в корпусе у вас планка с внешним дополнительным питанием.
А на плате - всё параллельно отнимается из питания платы. где не хватает другим потребителям, и напряжение просаживается. |
Отправлено: 16:29, 14-01-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Там питание есть дополнительное разве что от подсветки. Нет, тут дело в другом. По стандарту же как? Если потребитель не говорит о том, сколько ему нужно, то плата ограничивает ток в 0.5А. 3.0 версия была до 0.9А, а сейчас вообще намудрили не пойми что. Подсказали, что дело в портах. Действительно, в нижних портах колонка работает, а в верхних вырубает.
Последний раз редактировалось Lonely_Mouse, 14-01-2023 в 17:49. Отправлено: 17:38, 14-01-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я что-то не понял, как оно работает а как нет?
Отправлено: 17:53, 14-01-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shisik:
Последний раз редактировалось Lonely_Mouse, 14-01-2023 в 22:41. Отправлено: 18:53, 14-01-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4635
Отправлено: 01:49, 15-01-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем, кабель коротил по ходу. Пока нормально работает.
Последний раз редактировалось Lonely_Mouse, 15-01-2023 в 16:15. Отправлено: 14:24, 15-01-2023 | #7 |
| Gigabyte B450M DS3H - зарядка устройств от usb 3.0 (On/Off Charge) | Ok. Joke | Материнские платы и память | 10 | 30-10-2019 18:53 | |
| Питание на USB | safinruslan1983@vk | Материнские платы и память | 9 | 18-06-2015 13:29 | |
| Gigabyte GA-Z77-DS3H (проблемы с USB) | v_1k | Материнские платы и память | 9 | 09-07-2013 18:12 | |
| USB и питание. | lena75272@twitter | Материнские платы и память | 14 | 23-02-2013 16:41 | |
| [решено] USB и питание | powerkat | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 30-04-2009 01:57 | |
