Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » V. 2013 - [решено] Подготовка сертификата для установки на Exchange (2013)
Добрый день.
Заказали в удостоверяющем центре сертификат. Пришло три файла сертификата:
корневой.crt
промежуточный.crt
сертификат.crt
Так же имеется файл с приватным ключом.
Установил на своем Windows-компе openssl, выполнил команду для конвертации в .pfx:
openssl pkcs12 -export -out сертификат.pfx -inkey privateKey.key -in сертификат.crt
При импорте сертификат.pfx в Exchange возникает ошибка:
a special rpc error occurs on server MAIL: The source data cannot be imported or the wrong password was specified
При попытке добавить сертификат.pfx через консоль в Сертификаты-Личное, так же ошибка, но немного другая:
The password you entered is incorrect.
Пароль, который я создал при выполнении команды openssl pkcs12 -export -out сертификат.pfx -inkey privateKey.key -in сертификат.crt ввожу верно.
Уважаемые коллеги, что не так делаю?
Отправлено: 13:07, 13-01-2023
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1572
Не мучайтесь с PKCS12, сделайте проще
PKCS #7 certificate files: These are text certificate files that have .p7b or .p7c filename extensions. These files contain the text: -----BEGIN CERTIFICATE----- and -----END CERTIFICATE----- or -----BEGIN PKCS7----- and -----END PKCS7-----. A certificate authority might include a chain of certificates file that also needs to be installed along with the actual binary certificate file.
https://learn.microsoft.com/en-us/ex...xchserver-2019
По-моему, можно просто слепить всё в текстовом виде в один файл.
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Отправлено: 18:58, 14-01-2023 | #2
Решил проблему.
Выполнял команду на своем рабочем ПК, скачав на него клиент openssl под Windows.
Как только выполнил эту же команду на Linux-машине, все встало корректно.
Отправлено: 09:23, 16-01-2023 | #3
V. 2013 - Отказоустойчивость Exchange 2013 на двух серверах bessmertniy Microsoft Exchange Server 8 30-10-2015 11:57
V. 2013 - Плюсы и минусы миграции с Exchange 2010 на Exchange 2013 AxeL_FoX Microsoft Exchange Server 0 12-03-2015 12:58
V. 2013 - [решено] Exchange 2013 настройка NDR для внешних отправителей retrooo_7 Microsoft Exchange Server 5 21-10-2014 16:18
Клиенты - Подключение Outlook 2007/2010/2013 к Exchange 2013 nvhost Microsoft Exchange Server 22 21-04-2014 16:09
Предварительная подготовка для установки и настройки почтового сервера Dzirtt Хочу все знать 3 19-12-2012 13:18
