Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не запускается компьютер
Здравствуйте! Проблема следующая - собрали в старом корпусе новый компьютер, процессор Intel Core I5 12400, материнка - AsRock B660 Steel Legend, блок питания - 700 ВТ Be Quiet Pure Power 11(BN295), кулер ID-COOLING SE-226-Xt Black.
Дело в том что из старого компьютера сюда переставили внешнюю видеокарту Radeon HD 3870 Series, и изначально при запуске он запускался только с ней а не со встроенной. Мы обратились за помощью к ребятам в сервисном центре, они посоветовали вытащить внешнюю видеокарту , сказали что теперь компьютер сам должен запуститься от внутренней. Сделали так - но он не стал запускаться также со встроенной видеокартой, и когда мы обратно вернули внешнюю видеокарту, то она также не завелась и на экране монитора написано - нет видео. К слову, на новой мат плате есть разъемы HDMI и Display Port. А мои мониторы старые и имеют только VGA, DVI порты. Поэтому через переходник HDMI я подключил монитор к мат плате, надеясь на работу встроенной видеокарты, но не заработало. Насчет внешней - она подключалась через DVI разъем без переходника, но тоже результатов нет. Пробовал вытаскивать и через 10 минут вставлял батарейку Биос, пробовал вытаскивать - вставлять планку ОЗУ, на появление картинки на мониторе это влияния не оказало... То есть вроде вентиляторы везде работают, горят светодиоды, а на экране написано - No Video Input... Неужели сгорела мат.плата спустя 4 дня использования ПК?
Отправлено: 14:18, 09-01-2023
Аватара для shisik
Благодарности: 604
Давайте так. Про внешнюю видеокарту пока забываем. Если не работает без неё, то с ней 100% работать не будет.
Теперь про остальное. Для начала нужно отключить всё, что не обязательно. Минимально нужны материнка, проц и 1 планка памяти. Если даже так не запустится - значит скорее всего что-то сломалось. Несите в сервисный центр, пусть проверяют и меняют по гарантии.
Цитата barca.champ@vk:
Неужели сгорела мат.плата спустя 4 дня использования ПК? »
Легко, если она изначально бракованая. У меня так на следующий день после покупки материнка сдохла однажды. И симптомы похожие: всё крутится, светится, а монитор даже из дежурного режима не выходит. Поменяли материнку - всё ок.
Да, на всякий случай уточните: проц точно Core I5 12400? Без F в названии? Потмоу что у F встроенной графики нет.
Отправлено: 14:25, 09-01-2023 | #2
Да, проц без букв в названии, это на 200 процентов
Отправлено: 14:33, 09-01-2023 | #3
Аватара для shisik
Благодарности: 604
Тогда
Цитата shisik:
Про внешнюю видеокарту пока забываем. »
Отправлено: 14:36, 09-01-2023 | #4
Цитата shisik:
Тогда »
честно говоря сразу смутило то, что от встройки оно не работало. Ну я еще подумал так - может через HDMI переходник не хочет коннектиться к старому монитору у которого нет такого разъема (хотя ноут с помощью переходника без малейших проблем подключился к монитору и туда вывелась картинка). В Биосе пробовал использовать пункт - включить IGMP для работы на нескольких мониторах, эта настройка для включения встроенной видюхи, но это ни к чему абсолютно не привело...
Отправлено: 14:42, 09-01-2023 | #5
Аватара для shisik
Благодарности: 604
Переходник на DVI? Там просто провода, больше ничего. Никаких преобразований сигнала.
Отправлено: 14:47, 09-01-2023 | #6
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1154
Есть небольшая вероятность, что монитор не переключает автоматически вход. Попробуйте в меню монитора переключится на DVI.
Отправлено: 15:39, 09-01-2023 | #7
Драйвер - Не запускается компьютер dima169996 Microsoft Windows 10 5 24-11-2016 22:04
компьютер не запускается alk3 Непонятные проблемы с Железом 26 29-09-2010 17:07
Не запускается компьютер.. Ma1k Непонятные проблемы с Железом 21 17-09-2010 22:20
Не запускается компьютер. Re5pectLy Материнские платы и память 51 23-08-2010 18:42
Не запускается компьютер m@z@h@k@ Непонятные проблемы с Железом 3 23-04-2008 13:37
