| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Загрузка системы только после сброса Bios |
Пользователь Сообщения: 82 |
Всем доброго времени суток и с новым годом.
Наступили длинные выходные и я решил "оптимизировать" свою jingsha x99 d8 (ad12 v1.0) накатив Биос с возможностью редактирования таймингов. Прошилось все как бы вроде нормально, но это только так казалось. Главная проблема заключается в том что при включении системника, Биос доходит до момента определения с чего ему начать грузиться, и вываливает код AE на пост карте. На экране красуется надпись о необходимости перезагрузки и выбора приоритета загрузки дисков. Система установлена на nvme Samsung 980, в биосе он виден и приоритет выставлен на него. Но если сделать сброс Биоса перемычкой или с помощью батарейки, то через двойной старт система загружается и работает без проблем, но только до первой перезагрузки или выключения. Если выключить и включить, то появляется код АЕ и надпись о выборе приоритета. Пробовал шить старый Биос бэкап которого делал через программу fpt, через нее же и прошивал новый, сам Биос был взят с ВК группы технопланета. Системник отработал до этого более 1 года без проблем. |
Отправлено: 16:38, 03-01-2023 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата chestor22:
------- Отправлено: 18:57, 03-01-2023 | #2 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата chestor22:
Цитата chestor22:
Отправлено: 17:12, 04-01-2023 | #3 |
| После сброса bios компьютер перестал включаться. | floresss | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 05-10-2020 16:03 | |
| системный блок включается только после сброса bios | diman271 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 27-09-2016 12:24 | |
| [решено] Зависает ПК. Загрузка только после сброса CMOS памяти. | sashadeg | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 11-08-2016 22:16 | |
| После сброса bios система не запускается вообще | Никита_Горяйнов@vk | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 09-05-2016 19:23 | |
| Мать запускается только после сброса CMOS | Raven_kg | Материнские платы и память | 11 | 27-11-2010 23:29 | |
