| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Отваливается адаптер беспроводной сети при резком движении ноутбуком |
Старожил Сообщения: 446 |
Ноуту почти 2 года. Месяца 3-4 назад начал отваливаться вай-фай, никак не мог понять в чем проблема. Вот наконец выяснил, адаптер отваливается если ноутбуком резко двинуть. Причём резко это не прямо резко, а даже и вполне небольшое движение может привести к сбою. Например, сидел с ним на руках и решил сделать пару шагов на стол поставить, или чухнул с ним в руках. При любом движении сверху-вниз, и по бокам в любом варианте отваливается адаптер беспроводной сети. Кстати, обрубается полностью адаптер и вай-фай и блютуз.
Драйвера пробовал менять, и старые и новые перепробовал - проблема везде одинаковая. Решаю проблему удалением адаптера из диспетчера устройств и перезагрузкой, по-другому никак не получается. Ни просто перезагрузка не помогает ни просто удаление и сразу поиск оборудования тоже. Только в таком порядке - удалить устройство и перезагрузиться. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. У меня из вариантов только то что в винде что-то обновили добавив новую "фишку" а поддержки у драйвера нет. В диспетчере задач ничего не нашел, думал может есть какой датчик движения, хотя разве в ноуты их ставят? Вот краткий перечень событий с адаптером, выбрал уникальные, так-то их больше и некоторые повторяются по несколько раз Цитата:
ОС - Винда 10, со всеми обновлениями Во вложении добавил полный перечень событий ![]() |
Отправлено: 15:29, 03-01-2023 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать alleclf, Первое что приходит в голову, это при незначительном шевелении корпуса - плохой контакт/контакты. Вскрывайте и проверяйте.
Сами драйверы, сколько их не тряси, не должны так реагировать. |
------- Отправлено: 19:28, 03-01-2023 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2186
полностью согласен с коллегой yurfed, в первую очередь надо вытащить и снова вставить плату Wi-Fi в разъем, возможно, пыль подбилась. Так же, возможна плавающая неисправность самой платы Wi-Fi, на Intel такие случаи тоже встречались. |
------- Отправлено: 20:32, 03-01-2023 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ![]() С виду всё хорошо, сидит плотно не люфтит вообще, болт крепко зажат, антенны тоже хорошо держаться. Вынул, протер, вставил - работает пока что. Не понимаю, как на него могло влиять небольшое сжатие корпуса. Кстати, пыли не было вообще, да там и кулера нет. Вчера вечером алаптер вообще отвалился, окончательно, может из-за того что я кормус сжимал сильнее обычного. Ничего не помогало. В диспетчере устройств появился пункт там-где юсб - что-то типа "неизвестное устройство", точную формулировку не помню. И в БИОСе не видно было алаптера. Хорошо что после физических манипуляций заработал. |
Последний раз редактировалось alleclf, 04-01-2023 в 13:32. Отправлено: 12:21, 04-01-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alleclf:
здесь, скорее не сжатие, а перекос... Достаточно нарушения какого-нибудь одного нужного контакта и работать нормально уже не будет. |
------- Отправлено: 13:27, 04-01-2023 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Vanadiy777:
Отправлено: 13:37, 04-01-2023 | #6 |
Ветеран Сообщения: 7317
alleclf, вставьте модуль, не прикручивая фиксирующий винт до конца. Пошевелите чуть-чуть модуль, так, чтобы он занял своё положение, и закрутите винт. Если не поможет - смотрите контакты, куда модуль вставляется, может, там погнуто или тупо мусор мешает. |
------- Отправлено: 14:22, 04-01-2023 | #7 |
Забанен Сообщения: 6345
Могут ещё разъёмы антенных проводков плохо держаться, или сами проводки пострадать - обрыв или замыкание. Они ж через петли под крышку ноута за дисплей идут. Хотя при даже самом сильном футболе сами петли скорее развалятся, ггг.
Отправлено: 16:25, 04-01-2023 | #8 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да в принципе может быть и микротрещина в материнской плате.
Отправлено: 16:51, 04-01-2023 | #9 |
------- Отправлено: 17:11, 04-01-2023 | #10 |
| Разное - [решено] Система не видит сетевой адаптер беспроводной сети и батарею | sheridan23 | Microsoft Windows 7 | 12 | 19-04-2013 13:54 | |
| Загрузка - [решено] Загрузка ЦП при беспроводной сети | lKekc | Microsoft Windows 7 | 4 | 18-06-2012 20:43 | |
| Прочее - Выключается беспроводной сетевой адаптер при попытке удаленного доступа? | Kalmiyk | Сетевое оборудование | 2 | 27-09-2010 06:53 | |
| Разное - USB-адаптер - настройка беспроводной сети | Jetro | Microsoft Windows 7 | 8 | 27-11-2009 14:28 | |
| Совместимость: ноутбук и беспроводной адаптер | Valery06 | Ноутбуки | 7 | 28-11-2008 01:31 | |
