| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Зависает ПК при втыкании флэшки |
Добрый день!
Корпус ПК имеет на передней панели "вставку" с USB-разъемами, которые кабелями подключены к USB-разъемам на системной плате. Иногда при втыкании флэшки в USB-разъем на этой "вставке" компьютер зависает намертво. Такое зависание происходит почти в половине случаев. Из-за чего это происходит? И как сделать, чтобы такого не было? Подскажите пожалуйста. Интересно, что если втыкать флэшки в USB_разъемы на задней панели ПК, то зависания не происходит. |
Отправлено: 18:09, 02-01-2023 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего имеет место недостаточная толщина и экранированность проводов к передним USB. Лечится покупкой активного USB-хаба с блоком питания, включенного в задний разъём.
Последний раз редактировалось Grabber2006, 02-01-2023 в 18:31. Отправлено: 18:24, 02-01-2023 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kosz70:
------- Отправлено: 04:53, 03-01-2023 | #3 |
------- Отправлено: 13:07, 03-01-2023 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
kosz70, проверьте, не коротит ли где-то вставляема флешка |
------- Отправлено: 13:43, 03-01-2023 | #5 |
Новый участник Сообщения: 18
Это решит проблему? Цитата yurfed:
И как лечить эту статику? |
Отправлено: 10:03, 04-01-2023 | #6 |
Отправлено: 10:10, 04-01-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
Цитата dmitryst:
Как узнать, есть ли у меня предохранители по питанию USB? Цитата dmitryst:
Замечу, что проблема происходит с разными флэшками. И не только с флэшками. Например иногда (не всегда) ПК зависает при подключении фотоаппарата. Не могут же все флэшки и все устройства коротить? Причем как-то странно - то коротит то не коротит. |
Отправлено: 10:11, 04-01-2023 | #8 |
Цитата kosz70:
Цитата kosz70:
------- Отправлено: 10:27, 04-01-2023 | #9 |
И все они себя ведут одинаково: при втыкании флэшки в любой из них возможно зависание. Цитата dmitryst:
Под "планкой" это имеется ввиду проблемная передняя панель с USB-разъемами? Цитата dmitryst:
Отправлено: 10:30, 04-01-2023 | #10 |
| Flash - При втыкании флэшки в USB комп вырубается | ES | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 13-03-2018 00:12 | |
| [решено] При втыкании 4-ой планки оператив комп висит | WereWolF323 | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 24-10-2015 22:45 | |
| Flash - Перезагрузка при втыкании флешки. | Jehn | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 21-01-2010 09:27 | |
| Компы перезагружаются при втыкании флешки | prokrastinator | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 04-12-2008 19:38 | |
| Flash - dvd виснет при втыкании флэшки, а на компе работает......... | BlackB | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 16-09-2008 22:53 | |
