Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Периодически отваливается HDD
J2T J2T вне форума
Аватара для J2T
Доброго времени суток. Такая проблема: периодически пропадает доступ к жесткому (Сигейт Барракуда 1тб). Не часто, раз в несколько месяцев. Сначала он начинается раскручиваться с характерным звуком при попытке запустить что либо с него. Спустя какое то время просто начинает выдавать ошибку.
Помогает просто отключение из сети и перетыкание сата кабелей на соседние слоты на мамке. После этого опять какое то время работает без проблем.
Гонял разными программами на предмет битых секторов итд. Запускал восстановление. Вроде ничего критичного не выявляло ни разу. Температуры в норме.
Собственно на что грешить?
Отправлено: 13:50, 27-12-2022
Дед
Благодарности: 9332
Цитата J2T:
Собственно на что грешить? »
Собственно сам диск (смарт хде?)
Блок питания
Кабель сата
Материнка
Винда (настройки питания)
Меня больше нет
Отправлено: 13:56, 27-12-2022 | #2
Аватара для dmitryst
Благодарности: 912
J2T, я бы для начала заменил кабель питания, бывает, разъемы некачественные и контакты тупо отходят.
Смарт, конечно, приветствуется
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 13:59, 27-12-2022 | #3
Аватара для NickM
Благодарности: 1115
Оглядеть контактную группу на плате электроники накопителя?
Отправлено: 14:01, 27-12-2022 | #4
Забанен
Благодарности: 1436
J2T, Общую конфигурацию ПК, особенно точные модели харда (сигейт барракуд десятки моделей), мп (внешнего контроллера, если таковой используется), бп и его возраст тоже укажите.
Отправлено: 14:03, 27-12-2022 | #5
Доступ - Периодически отваливается сетевой принтер mateys Microsoft Windows 10 4 25-03-2021 13:00
Службы - Периодически отваливается DNS на ноутбуке sacredboy Microsoft Windows 10 2 23-09-2016 09:22
Ошибка - Периодически отваливается подключение по локальной сети Koluna Microsoft Windows 2000/XP 14 24-02-2015 14:11
2008 R2 - Периодически отваливается файловый сервер. sad_man Windows Server 2008/2008 R2 22 01-08-2013 19:45
Прочее - Встроенная сетевая карта периодически отваливается Lnduk Сетевое оборудование 7 25-08-2009 10:34
