| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - [решено] Отваливается M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S11 Pro |
Новый участник Сообщения: 22 |
512 ГБ SSD M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S11 Pro [AGAMMIXS11P-512GT-C]
Материнки пробовал ASUS H170m plus и Gigabyte b250 Gaming 5. Результат одинаковый. Диск встает сразу и определяется и биосом и операционкой (винда 10-ка). Поставил на него чистую винду, с него загружается, всё летает. Но потом начинаются проблемы, одно окно виснет, потом второе, потом синий экран. Перезагружаешься, включается, несколько минут все нормально и потом опять отваливается. А через несколько перезагрузок его и БИОС видеть перестает. Если его воткнуть не как операционку а просто как хранилище файлов, то же самое - в течение нескольких минут начинает отваливаться. Если вытащить жЫлезку из сокета и воткнуть обратно - все начинается заново, вначала все хорошо а через 10 минут отваливается из винды потом и из биоса. Носил в ДНС проблем не нашли. Так искали, наверное... Я пробовал и остальные диски оключать, и менять гнезда сата для hdd, и даже воткнул этот диск в гнездо PCI-E через адаптер. Все одно и то же. Наверное железка все-таки поломаная... ее перепрошить как-нибудь можно попробовать? Я не специалист... сдуру коробку выкинул уже не вернешь, да и ехать второй раз в город из моей деревни ради него неохота. Готов на самые страшные эксперименты с ним, не жалко... |
Отправлено: 08:16, 12-12-2022 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать SVGuss, на другом компе можете проверить?
Так-то, ADATA в последнее вермя котируется ниже плинтуса, я бы не брал их продукцию |
------- Отправлено: 09:05, 12-12-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
Отправлено: 09:20, 12-12-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SVGuss:
------- Отправлено: 10:06, 12-12-2022 | #4 |
Сейчас попробую разобраться что это за программа и выложу. |
Отправлено: 10:10, 12-12-2022 | #5 |
------- Отправлено: 10:23, 12-12-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Короче, если я то скопировал, то результат от старта программы и до попытки взять смарт такой:
18:30:59 : Starting Victoria 4.47 18:30:59 : Uknown error or driver not exist 18:30:59 : PORTTALK Error. Invalid driver handle 18:30:59 : PortTalk driver not installed! Available only API access 18:30:59 : API access enabled, device #1 18:30:59 : Get passport... OK 18:30:59 : Model: NVMe XPG GAMMIX S11 P; Capacity: 1000215216 LBAs 18:31:02 : Get passport... OK 18:31:02 : Model: NVMe XPG GAMMIX S11 P; Capacity: 1000215216 LBAs 18:31:54 : Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T! При этом винда диск пока видит, ходить по папкам могу. Если начну открывать файлы, по опыту скажу - зависнет. А желтенькое окошко напротив кнопки Get SMART просто пустое |
Отправлено: 10:38, 12-12-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SVGuss, 4.47... Это ж прошлый век! Уже 5,37 вышла!
Смотрите личные сообщения ![]() |
------- Отправлено: 10:41, 12-12-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать XPG GAMMIX S11 Pro 2M332916K52P
----------------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ----------------------------------------------------------------------------------- 1 Critical Warning No warning - - 0 ••••• 2 Composite Temperature 35 °C - - 308 ••••• 3 Available Spare 100 % - - 100 ••••• 4 Available Spare Threshold 10 % - - 10 •••• 5 Percentage Used < 1 % - - 0 ••••• 6 Data Units Read 1,0 TB - - 2034329 •••• 7 Data Units Written 168 GB - - 328193 •••• 8 Host Read Commands 13598648 - - 13598648 •••• 9 Host Write Commands 2346961 - - 2346961 •••• 10 Controller Busy Time 1h 39m - - 99 •••• 11 Power Cycles 138 - - 138 •••• 12 Power On Hours 212 - - 212 •••• 13 Unsafe Shutdowns 85 - - 85 •••• 14 Media Errors 0 - - 0 ••••• 15 Number of Error Information Log Entries 0 - - 0 ••••• картинкой https://disk.yandex.ru/i/8sV45FxXLwPtAg |
Отправлено: 10:44, 12-12-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал Test and Repair, отвалился.. error getting smart.
Отправлено: 11:09, 12-12-2022 | #10 |
| SSD - adata SP920SS не распознаётся | IL_89 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 05-02-2015 12:43 | |
| HDD - [решено] Комп не видит Накопитель WD My passport 500gb(Накопитель не падал) | Timur095 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 01-11-2011 22:43 | |
| A-Data анонсировала комплекты оперативной памяти DDR3-2000G XPG Gaming на 8 ГБ | OSZone News | Новости железа | 0 | 16-11-2010 12:30 | |
| ADATA представила модули памяти XPG Gaming Series DDR3-1333G | OSZone News | Новости железа | 0 | 02-09-2010 15:30 | |
| драйвер adata Nobility NH92 | vladrti | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 27-05-2010 16:01 | |
