| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Cisco - AIR-AP1242AG-E-K9 настройка |
Ветеран Сообщения: 596 |
Не пойму как эту точку доступа настроить. Я не спец, простые модемы могу настроить, а это более сложное и специфическое.
Задача, использовать его для беспроводной сети дома подключив к модему. Подключаю к компу через Ethernet порт через Инжектор POE - 48V, комп не видит не каких сетевых подключений по Lan. Про порт console не совсем понял, это через Rj45 - Rs-232 что-ли подключать и какую то прогу? |
Отправлено: 20:22, 08-12-2022 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Роутер нужен. С модемом точка доступа работать не будет.
Отправлено: 22:08, 08-12-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Простите. Роутер. Модель роутера TL-WR740N .
После подключения питания на точку доступа через гнездо 5.5, а не Poe, комп определил сетевое подключение как не опознаное, войти через браузер не удается. Сброс до заводских настроек сделал. |
Отправлено: 22:18, 08-12-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К роутеру подключите и в панели роутера посмотрите список клиентов DHCP. Один из них будет точка доступа.
Отправлено: 22:50, 08-12-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрел DHCP, по этому IP с браузеров не заходит. Сеть по прежнему определяется как не опознана.
Отправлено: 23:28, 08-12-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вошел. Буду дальше разбираться. Пока сам)
Отправлено: 00:12, 09-12-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не включается Radio0-802.11G, в настройках включил Enable, больше не каких параметров не менял,а в статусе написано Disabled. в настройках EXPRESS SET-UP внесенные параметры не сохраняет.
При тесте тоже пишет что интерфейс отключен. |
Отправлено: 20:38, 09-12-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовать подключить через консольный порт? Это надо шнур RJ45-RS232 и адаптер RS232-USB или можно через адаптер RJ45-USB?
Сохраняет параметры только в разделе включения Radio0-802.11G. В других не сохраняет, жмешь сохранить и не чего не происходит. |
Отправлено: 23:19, 09-12-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал распайку консольного кабеля RJ45 - RS232, подключил через консольный порт. Подключаюсь через Putty. Не впускает, после входа enable просит password, но ввести его не возможно, ввод не доступен, я так полагаю пароль Cisco как при входе с браузера.
Отправлено: 23:22, 10-12-2022 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать возможно, оборудование не новое и надо сначала чей-то пасс сбросить?
Отправлено: 09:35, 14-12-2022 | #10 |
| Прочие - Adobe AIR | chernomore | Программное обеспечение Windows | 2 | 03-07-2014 18:09 | |
| Proxy/NAT - Гостевая Wi-Fi сеть (Cisco AIR-CT2504-5-K9) и TMG 2010 | Aveus | Сетевые технологии | 0 | 11-02-2013 12:15 | |
| Cisco - Вход в ССР на 881-k9 | alef2474 | Сетевое оборудование | 1 | 17-01-2013 20:40 | |
| Cisco - Не проходит ping к Cisco 2811-SEC/K9 | seesv | Сетевое оборудование | 7 | 17-10-2010 22:29 | |
