| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Восстановить КД с WinServ2008R из старого бекапа |
Старожил Сообщения: 284 |
Добрый день, такая ситуация. Вышел из строя сервер с Windows Server 2008 R2 с ролью КД (без ролей FSMO)? там было ДНС само собой и DHCP для части пула адресов, есть бекап сделанный WindowsImageBackup с VHD файлом, но он трехлетней давности.
Как корректно восстанавливать сервера из бекапа если они с ролью КД, чтобы он после этого сервер вошел в сеть нормально. Помогите, пожалуйста. С таким не сталкивался, КД еще не восстанавливал. Если вопрос не касается этого раздела, прошу перенести. |
Отправлено: 16:54, 21-11-2022 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Maza11, т.е. у вас контроллера домена сейчас вообще нет, никакого?
------- Отправлено: 19:15, 21-11-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst, не написал я, простите, всего 4. В локалке 3 и один в филиале.
С ролями FSMO Windows Server 2008 R2, второй КД сдох (про него сейчас говорим), третий КД на WinServ 2016 ,четвертый из филиала 8 месяцев не в сети уже. После отключения света ,получается могу запустить только первый домен, второй сломан, третий надо ехать включать. Поэтому надо чтобы в сети было три, для отказоустойчивости. |
Последний раз редактировалось Maza11, 21-11-2022 в 20:23. Отправлено: 20:17, 21-11-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Maza11, понятно. Если есть первичный контроллер, я бы не заморачивался восстановлением из старого протухшего бэкапа, а поставил начисто и ввел в домен как резервный.
------- Отправлено: 08:52, 22-11-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Maza11:
Так что учётную запись КД №2 остаётся только удалить из домена После чего на сервере №2 переустановить систему с нуля, настроить, ввести в домен заново (под другим именем. чтобы проще было определять проблемы, вызванные остатками ссылок на старую учётную запись) и заново назначить контроллером домена |
------- Отправлено: 01:24, 23-11-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать El Scorpio, собственно, я про это и написал
------- Отправлено: 10:45, 23-11-2022 | #6 |
------- Отправлено: 06:10, 24-11-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
------- Отправлено: 08:54, 24-11-2022 | #8 |
спасибо за ответ имя и IP адрес должны обязательно отличаться от старого сервера? из за чего я собственно пытался именно поднять КД2 в его виде, в том что с ним все работало, а сейчас с единственным КД1 есть ошибки, описал в другой теме http://forum.oszone.net/showthread.p...87#post2997287 |
Отправлено: 11:47, 25-11-2022 | #9 |
Но есть вероятность того, что где-то в настройках останется обращение к старому серверу, где кроме видимого имени будет использоваться старый UUID или иной параметр, из-за чего произойдёт ошибка подключения. При новом имени и адресе админ сразу увидит в сообщении об ошибке старое имя сервера, после чего сможет найти и исправить настройки. А если имя/адрес новой учётной записи сервера будет идентичен имени/адресу старой учётной записи, придётся долго гадать о причинах ошибки подключения. Как вариант, можно попробовать не удалять, а "сбросить" учётную запись, чтобы после переустановки системы и ввода в домен сервер продолжил работу со старыми UUID. |
------- Отправлено: 12:40, 26-11-2022 | #10 |
| 2012 R2 - В сети с КД не видны ресурсы на одном из серверов КД | KalaSh | Windows Server 2012/2012 R2 | 0 | 21-10-2021 18:55 | |
| 2008 R2 - [решено] Восстановить доверие между КД | walcot | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 25-01-2019 10:27 | |
| Установка - установка из бекапа на ноуте | akum905 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 13-11-2013 20:55 | |
| Разное - Как извлечь фотографии из Архива поврежденного бекапа? | illusionmgs | Хочу все знать | 6 | 24-01-2012 03:02 | |
| Возможно ли восстановить КД? | uptk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 23-03-2010 11:20 | |
