| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - Проблема с брандмауэром. |
Ветеран Сообщения: 1260 |
Доброго времени суток.
С недавнего времени, как сервер перезагружается, перестал запускаться брандрауэр. Пишет вот такие ошибки: Служба "Брандмауэр Windows" является зависимой от службы "Служба базовой фильтрации", которую не удалось запустить из-за ошибки Сразу после запуска служба "зависла". Служба "Служба базовой фильтрации" зависла при запуске. Как починить Службу базовой фильтрации? С чего вдруг она начала зависать при запуске? Что самое интересное, как сервер загружается, вручную брандмауэр запускается... Подскажите пожалуйста решение. |
Отправлено: 13:08, 18-11-2022 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать poisonkit, ошибки в логах смотрите.
------- Отправлено: 15:02, 19-11-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата poisonkit:
Как минимум выполнить п. 1 и 2, а дальше видно будет по результатам. |
------- Отправлено: 17:04, 19-11-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anton04:
![]() Результата не дало. Цитата Angry Demon:
Я выше вывел результат журнала... Где-то еще логи посмотреть можно? |
Отправлено: 10:27, 21-11-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Массу статей поличтал, но решение проблемы я так и не нашел. По прежнему при запуске системы:
Служба "Служба базовой фильтрации" зависла при запуске. Есть еще варианты исправить? Причина зависания непонятна. |
Отправлено: 19:30, 29-11-2022 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4631
Отправлено: 20:17, 29-11-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
У меня служба зависает... Так в логах и пишется: Служба "Служба базовой фильтрации" зависла при запуске. В реестре пользовател BFE как положено выставлен (он и не пропадал) Руками если запускаю, то запускается... Сама служба при запуске зависает... Есть средство восстановить службу? |
Отправлено: 21:33, 29-11-2022 | #7 |
Проверить работу зависимых компонентов. |
Отправлено: 07:16, 30-11-2022 | #8 |
Отправлено: 09:36, 30-11-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать До сих пор бьюсь с проблемой.
При запуске сервера одна служба всего не заводится: ![]() Через просмотр событий сперва 2 службы: 1. Служба базовой фильтрации, но в итоге она запускается видимо: ![]() 2. Брандмауер Windows, которая в итоге не запускается: ![]() Со вторым сервером все все сравнил... один в один... Так и не смог выяснить причину... Может есть еще варианты как исправить? |
Отправлено: 19:31, 26-12-2022 | #10 |
| Ошибка - [решено] Проблема с брандмауэром | fitter1977 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 04-12-2013 14:25 | |
| 2008 R2 - Помогите разобраться с брандмауэром | filin99 | Windows Server 2008/2008 R2 | 17 | 29-08-2012 16:58 | |
| Доступ - Windows 7 работа с брандмауэром и админ шарами | bort-747 | Microsoft Windows 7 | 1 | 14-03-2012 11:44 | |
| [решено] Проблема с брандмауэром. | Lagos | Хочу все знать | 19 | 08-05-2011 00:44 | |
| Проблемы с Брандмауэром Windows | Ded_Ts | Сетевые технологии | 2 | 09-07-2006 22:24 | |
