| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Прочее - [решено] Графический интерфейс Cron UI Linux |
Пользователь Сообщения: 145 |
Здравствуйте. Недавно узнал что для пранировщика задач Cron можно установить графический (web) интерфейс UI Crontab. Всё установил, всё работает, но хотелось бы добавить автозапуск UI Crontab, чтоб он автоматически запускался при запуске системы, например через systemd и чтоб был доступ со всех устройств в локальной сети (sudo HOST=0.0.0.0 PORT=9000 crontab-ui), а не только с localhost.
Нашёл один способ: Скрытый текст
Crontab-ui systemd unit.
Для того, что бы панель запускалась автоматически, пишем простой .unit файл для systemd, размещаем его в /etc/systemd/system/crontab-ui.service [Unit] Description=crontab-ui interface Documentation=https://github.com/alseambusher/crontab-ui After=network.target [Service] Type=simple User=tester ExecStart=/var/www/tester/data/node_modules/.bin/crontab-ui --autosave Restart=on-failure [Install] WantedBy=multi-user.target Здесь мы указываем пользователя, от имени которого будет выполняться работа, прописываем путь до файла запуска самой панели. При запуске мы так же используем параметр —autosave, с которым crontab-ui автоматически будет сохранять в планировщике внесённые через панель изменения. |
------- Отправлено: 07:48, 27-10-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал скрипт таким:
Скрытый текст
[Unit]
Description=crontab-ui interface Documentation=https://github.com/alseambusher/crontab-ui After=network.target [Service] Type=simple User=pi ExecStart=sudo HOST=0.0.0.0 PORT=9000 /usr/lib/node_modules/crontab-ui/bin/crontab-ui.js --autosave Restart=on-failure [Install] WantedBy=multi-user.target Всё работает так как мне нужно. |
------- Отправлено: 08:46, 27-10-2022 | #2 |
| Любой язык - Графический интерфейс на Python | KoRn0509 | Скриптовые языки администрирования Windows | 0 | 26-10-2017 01:46 | |
| Интерфейс - [решено] Modern UI интерфейс проводника подтормаживает | andrii | Microsoft Windows 10 | 4 | 01-05-2017 17:00 | |
| Windows 8: показан кардинально новый интерфейс в стиле Metro UI | OSZone News | Новости и события Microsoft | 4 | 02-06-2011 16:50 | |
| FreeBSD - Графический интерфейс Gnome | rustavellyne | Общий по FreeBSD | 12 | 09-11-2009 17:27 | |
| Доступ - Не отображается графический интерфейс QIP | Мда | Microsoft Windows Vista | 23 | 11-07-2009 12:04 | |
