| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Проблема с HDD |
Ветеран Сообщения: 668 |
Здравствуйте, я пытался форматнуть диск подключенный через sata с помощью программы EaseUS Partition Master запустил опцию Wipe disk после чего компьютер перезагрузился и на черном экране показывался прогресс в процентах, он шел очень медленно и так как мне нужен был компьютер я его перезагрузил, потом подключив жесткий через USB с помощью начинки из бока от внешнего HDD, запустил снова эту программу и через ее интерфейс запустил процесс Wipe disk по новой, начался он с 5% и остановился на 95% с какой-то ошибкой, теперь жесткий не подключается к компу и не инициализируется так как вылазит ошибка "Отказано в доступе" тоже самое в программах Acronis Disk Director 12.5 и Viktoria подскажите пожалуйста что теперь делать?
Отправлено: 16:41, 23-10-2022 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте запустить Викторию с флешки из под дос, и сделать там erase
------- Отправлено: 17:09, 23-10-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата QUMATOZ:
Цитата QUMATOZ:
Цитата QUMATOZ:
Если получится и СМАРТ накопителя. |
Отправлено: 17:23, 23-10-2022 | #3 |
Цитата NickM:
Скрытый текст
Код: 9*764*877(0x95000D)
Сообщение: Не удалось выполнить запрошенную операцию. Код: 3*539*345(0x360191) Сообщение: Не удалось выполнить команду в среде. Код: 3*539*346(0x360192) Сообщение: Сбой операции Fdisk. Код: 1*060*907(0x10302B) Сообщение: Не удалось преобразовать к целевой схеме разделов. Код: 1*082*382(0x10840E) Сообщение: Драйверу MBR не удалось записать таблицу MBR. Код: 1*098*756(0x10C404) Сообщение: Не удалось выполнить запись на диск. Код: 9(0x9) Сообщение: Неизвестный статус. Код: 65*520(0xFFF0) Сообщение: Носитель защищен от записи |
Отправлено: 18:11, 23-10-2022 | #4 |
193 атрибут, если в нём отображена правда, то это смертельно для накопителя и он скорее уже мёртв, чем жив. |
Последний раз редактировалось NickM, 23-10-2022 в 18:31. Отправлено: 18:26, 23-10-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну он работал до того как я его решил отформатировать. Может можно что-то сделать?
Отправлено: 18:28, 23-10-2022 | #6 |
Отправлено: 18:44, 23-10-2022 | #7 |
Ветеран Сообщения: 5052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скажите спасибо, что он сдох во время форматирования, а не когда на него были записаны данные.
Отправлено: 18:50, 23-10-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Отправлено: 18:52, 23-10-2022 | #9 |
Отправлено: 18:56, 23-10-2022 | #10 |
| Проблема с HDD | F10w3y | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 13-09-2016 05:36 | |
| Установка - Проблема установки Win7 (вероятно, проблема в HDD) | nicknight | Microsoft Windows 7 | 5 | 20-02-2012 06:16 | |
| HDD - [решено] Проблема с переносом Windows с HDD 320 на HDD 1000 | fsab | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 01-01-2012 17:40 | |
| [решено] Каким является диск с ситемой Windows XP по разделу HDD(0,0), HDD(0,1), HDD(1,0), HD | TERMINAL | AutoIt | 20 | 05-11-2010 10:39 | |
| Разное - Проблема с HDD | РоманOFF | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 30-03-2008 04:13 | |
