| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Сборка ПК |
Разное - Сборка ПК
Новый участник Сообщения: 2 |
Привет всем. Вот решил собрать себе новый пк, можете правильность сборки проконтролировать пожалуйста ? Особенно не знаю подойдет блок питания в корпус или нет, надо на вдув вентиляторы или так хватит!?
Процессор Intel Core i3-12100F BOX [LGA 1700, 4 x 3.3 ГГц, L2 - 5 МБ, L3 - 12 МБ, 2хDDR4, DDR5-4800 МГц, TDP 89 Вт, кулер] Материнская плата MSI PRO B660M-E DDR4 [LGA 1700, Intel B660, 2xDDR4-3200 МГц, 1xPCI-Ex16, 1xM.2, Micro-ATX] Корпус Cougar MX330-G черный [Mid-Tower, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A] Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 SUPER Gaming Pro [NE6166S018J9-1160A-1] [PCI-E 3.0, 6 ГБ GDDR6, 192 бит, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1530 МГц] Оперативная память A-Data Premier [AD4U26668G19-SGN] 8 ГБ [DDR4, 8 ГБx1 шт, 2666 МГц, 19-19-19] 500 ГБ SSD M.2 накопитель Crucial P2 [CT500P2SSD8] [PCI-E 3.x x4, чтение - 2300 Мбайт/сек, запись - 940 Мбайт/сек, NVM Express] Блок питания Cooler Master Elite V3 500W [MPW-5001-ACABN1-EU] [500 Вт, EPS12V, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin CPU, 5 SATA, 6+2 pin x2 PCI-E] |
Отправлено: 21:55, 16-10-2022 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания несоразмерно дешёвый. Обратите внимание хотя бы на BeQuiet! System Power 9 500W.
Отправлено: 07:46, 17-10-2022 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Память 2 планки по 8 возьмите
------- Отправлено: 08:51, 17-10-2022 | #3 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Esc9631, я бы предложил заменить B660 на Z660.
Разница в 3-4 тысячи, но вы получите большой задел на расширение конфигурации в будущем. |
Отправлено: 09:11, 17-10-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А в чем выражается задел?
------- Отправлено: 09:18, 17-10-2022 | #5 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата sonny362:
Отправлено: 09:39, 17-10-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, количество слотов памяти, М.2, портов и т.д.
Размер Standart-ATX, позволяющий меньше страдать по поводу охлаждения и цепей питания. |
Отправлено: 11:06, 17-10-2022 | #7 |
Цитата sonny362:
![]() Замена мп на более жирную не даст ничего в плане производительности, стабильности или комфорта, если остальные компоненты оставить как есть. Я б канеш поменял, но и остальное тогда тоже надо менять, если делать сбалансированную систему (кроме разве что корпуса, но и это спорно), а это сильно раздует бюджет, что, подозреваю, для ТС проблемно. Если не проблемно - тогда канеш только в путь. |
Отправлено: 12:21, 17-10-2022 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать при наличии слотов добавить позже рамов или ссд - не вижу препятствий. А если брать по минимуму, то конечно, придется и мать менять потом
Отправлено: 13:11, 17-10-2022 | #9 |
Ветеран Сообщения: 4635
Отправлено: 14:02, 17-10-2022 | #10 |
| Сборка ПК | sheepang | Новости железа | 1 | 30-06-2016 11:52 | |
| Сборка ПК. | kadett46 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 25 | 04-06-2012 22:17 | |
| Сборка ПК | anatolik81 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 10 | 28-12-2011 21:02 | |
| Сборка ПК. | Fernando | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 16 | 05-11-2011 11:27 | |
| Сборка ПК | kokojambo | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 28-12-2010 22:22 | |
