Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Asus P8Z68V-LX, в области SATA гнезд горит зелёный светодиод в пол-яркости и нет запу
Автор: Antonych85
Дата: 01-10-2022
Приветствую всех, собственно вот проблема возникла сегодня с данной материнской платой, блок питания проверил, он в порядке. При включении его тумблером, ярко загорается на материнской плате зелёный светодиод и через пол-секунды становится в пол-яркости, и на попытку запуска с кнопки включения материнка не реагирует совсем, так же убирал кнопку и пробовал пинцетом, то же самое. Что с ней может быть?
Отправлено: 14:56, 01-10-2022
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Antonych85, десять лет для любого БП, даже для Чифтека, много. Но скорее всего отремонтировать его удастся.
Отправлено: 18:23, 02-10-2022 | #11
Цитата dmitryst:
по результатам отпишитесь
Заменил один конденсатор Samxon 2200 мкф 10 вольт в позиции с39, визуально был вздутый немного, а ёмкость при замерах оказалась всего 470 мкФ при ESR 2.4 Ома. Заменил на такой же новый, но Jamicon 2200 мкФ 10 вольт 105 гр., теперь всё работает.
PS: Теперь хочется воткнуть этот вздутый конденсатор куда-нибудь тому, кто ставит такие конденсаторы в такие недешевые блоки питания.
Последний раз редактировалось Antonych85, 05-10-2022 в 21:22.
Отправлено: 21:17, 05-10-2022 | #12
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Antonych85:
хочется воткнуть этот вздутый конденсатор куда-нибудь тому, кто ставит такие конденсаторы в такие недешевые блоки питания. »
Эммм, вообще то он 10 лет отпахал как бэ...
Меня больше нет
Отправлено: 22:25, 05-10-2022 | #13
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
Цитата Antonych85:
2200 мкф 10 вольт в позиции с39 »
вроде, дежурка (собственно, поэтому и индикатор горел "вполнакала"). Советую ему в параллель поставить пленочный на 0.1...1мкФ, дольше проживет.
Цитата Antonych85:
теперь всё работает. »
отлично, но я бы и остальные проверил и заменил.
Цитата WSonic:
вообще то он 10 лет отпахал как бэ. »
согласен. Учитывая, что это не "брэндовый" конденсатор, ему надо медаль выдать )))))
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 08:56, 06-10-2022 | #14
[решено] Asus p8z77-v lx - стартует,но нет изображения RITANIUM Материнские платы и память 13 28-06-2018 11:39
Router - Asus RT-N10 LX Arny_zp Сетевое оборудование 1 25-09-2015 01:29
Router - [решено] tp-link tl-wr841n горит только светодиод питания niorik Сетевое оборудование 2 10-04-2015 16:52
Asus p8p67 le не включается и мегает светодиод. i-Lex Материнские платы и память 6 23-09-2013 19:41
Горит красный светодиод (R207) на XFX Radeon 6950 2 GB Andrew O Видеокарты 10 27-06-2012 13:45
