| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Пропал адаптер Wi-Fi на ноуте |
Старожил Сообщения: 383 |
![]() Вчера исчез на ноуте HP 350 g1 и не появляется. В Сетевых подключениях отсутствует, в диспетчере устройств виден только при SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1. С клавиатуры управляется комбинацией клавиш Fn+F12, на кнопке горит красный огонёк, нажатие комбинации ни к чему не приводит. В BIOS'е нет опции отключения WLAN. Восстановил систему по состоянию на 1 сентября - адаптер не появился. Что ещё можно предпринять? |
Отправлено: 16:09, 13-09-2022 |
Ветеран Сообщения: 1275
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Safety1st:
Отправлено: 16:38, 13-09-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверное, проще будет разобрать и перевоткнуть модуль. Если он жив, то включится, если нет, то и разбирать уже не надо )))
------- Отправлено: 17:32, 13-09-2022 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Safety1st, полностью согласен с коллегой dmitryst.
Для начала надо попробовать переподключить модуль. Заодно посмотреть, не была ли машина залита когда-либо до этого. Если откат системы не помог, и заливов не наблюдается, то дело, скорее всего, в нем самОм. При замене модуля на другой стоит учитывать, что на НР заработают только те модули, которые прописаны в BIOS. |
------- Отправлено: 18:49, 13-09-2022 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2819
Профиль | Отправить PM | Цитировать откат не нужен, достаточно грузануться с ливсд
Отправлено: 19:50, 13-09-2022 | #5 |
| Интернет - Отключается wi-fi на ноуте | svp | Microsoft Windows 10 | 6 | 16-10-2016 17:56 | |
| Интернет - перезагружается wi-fi адаптер при подключение к точке wi-fi | se7en_2614@vk | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 1 | 12-11-2012 21:25 | |
| Wireless - [решено] Проблема с Wi-Fi на ноуте. | Served | Сетевое оборудование | 6 | 25-04-2011 08:54 | |
| Route/Bridge - Wi - Fi Адаптер (Atheros AR5006EG) на ноуте (Asus f3k) не хочет работать. | Molchun78 | Сетевые технологии | 1 | 04-10-2009 10:29 | |
| Прочее - С помошью какой программы можно включить Wi - Fi адаптер на ноуте Fujitsu - Siemens | Tokzic | Сетевые технологии | 5 | 18-01-2009 13:41 | |
