Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Периодически пакеты не доходят до роутера mikroTic
В общем проблема заключается в том, что по wi-fi раз в какой-то период случаются непонятные вещи, включается черная дыра, которая засасывает в себя пакеты.
До этого было чуть хуже, пинг скакал при увеличении нагрузки на сеть, допустим я включал видео в 4к на ютубе и все, пинг улетал под 300. Помог сброс до заводских настроек, и попытался поиграться с каналами, т.к. рядом с моем роутером в доступности находятся ещё 3 с очень хорошей связью и ещё куча всяких помельче.
Роутер находится достаточно близко, примерно в метрах 5-6, но за стеной.
Параллельно запускал пинг в консоли RouterOs, чтобы точно убедиться, что проблема именно в wi-fi и да, при пинге стороннего ресурса всё было прям идельно, никаких изменений в задержке и никаких потерь пакетов.
/export hide-sensitive
# sep/05/2022 21:09:46 by RouterOS 6.44.6
# software id = EEN2-40DJ
# model = RB941-2nD
# serial number = D1130BCB98DF
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=10 band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-eC country=russia3 disabled=no frequency=2462 mode=ap-bridge ssid=**** wireless-protocol=802.11
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.88.3-192.168.88.254
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp2
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=all
/interface list member
add list=LAN
add interface=ether1 list=WAN
add list=LAN
/interface wireless cap
set discovery-interfaces=*7 interfaces=wlan1
/ip address
add address=192.168.88.1/24 interface=ether2 network=192.168.88.0
/ip dhcp-client
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no
# DHCP client can not run on slave interface!
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wlan1
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=all
/ip route
add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.88.1
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=ether2 type=internal
add interface=ether1 type=external
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
Отправлено: 22:01, 05-09-2022
Аватара для Anton04
Благодарности: 417
ermolaev_nikita@vk,
Я бы поправил вот так
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=russia3 disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge name=Wi-Fi ssid=**** station-roaming=enabled  wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
Очень похоже, что на тех же каналах у Вас сидят и соседи.
Плюс я бы сделал настройку QoS со всеми вытекающими.
Отправлено: 15:54, 06-09-2022 | #2
Аватара для freese
Благодарности: 1296
еще бы стоило озвучить какой адаптер в компьютере и характеристики компьютера, при 4к проблема может быть совсем не в маршрутизаторе
Отправлено: 09:38, 07-09-2022 | #3
Цитата freese:
еще бы стоило озвучить какой адаптер в компьютере и характеристики компьютера, при 4к проблема может быть совсем не в маршрутизаторе »
Проблема наблюдается на всех устройствах.
Использую Wi-fi адаптер Atheros AR9271
AMD Ryzen 5 3550H
16 ГБ Озу
NVIDIA GeForce GTX 1650
Цитата Anton04:
Очень похоже, что на тех же каналах у Вас сидят и соседи. »
Спасибо большое, пока наблюдается существенное сокращение утерянных пакетов
Отправлено: 14:12, 07-09-2022 | #4
Благодарности: 253
хм.. и вправду, у вас было указано, что антенна направленная, а это не так.
ну и, вероятно, по дефолту наибольшая ширина канала висела, что конечно дает скорость выше, но вызывает интерференцию и потери пакетов при нескольких потребителях на этих же каналах. то есть, скорее помогло указание gain=0, и channel-width=20/40mhz-Ce
Отправлено: 15:08, 07-09-2022 | #5
Интернет - пропадают пакеты и подымается пинг до роутера ZioniC Microsoft Windows 8 и 8.1 1 30-08-2014 11:47
V. 2007 - [решено] Не доходят письма до получателей boalni Microsoft Exchange Server 36 20-08-2012 09:57
FreeBSD - Не доходят письма до получателей VictorSh Общий по FreeBSD 6 04-10-2011 17:41
Интернет - Пропадают пакеты до роутера deemON Сетевые технологии 0 12-08-2011 13:48
V. 2007 - Некоторые письма не доходят до получателей boalni Microsoft Exchange Server 1 07-10-2009 11:16
