| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Стрекот во 2-ом новом блоке питания, при выкл. пк. |
Новый участник Сообщения: 5 |
Заменил свой старый чифтек cps 750, так как начались просадки по 12v, сначала на новый - Deepcool 750W (DQ750-M-V2L), потом (то есть сейчас) стоит - FSP Hydro GSM Lite PRO HGS-650M 80+ Gold 650W и они оба издают непонятный, стрекотящий звук, с чем это связано и является ли это проблемой, потому как везде пишут - меняй? Сколько ж ещё менять то? Поднадоело если четно. Прошу разъяснить шарящим здесь людям, если такие есть, заранее благодарю.
Отправлено: 18:18, 03-07-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вангую, что БП вряд ли издает какие-либо звуки, когда он не подключен к 220В, а стало бышь звуки исходят от цепи дежурного напряжения БП. Нужно полностью обесточивать БП, тогда звуки исчезнут, а если тяжело вынимать вилку шнура из розетки, то нужно всего лишь отключать тумблер на т.н. сетевом фильтре.
------- Отправлено: 08:27, 04-07-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок вас понял, но меня больше интересует - опасно ли это или так и должно быть. Так как для того чтобы услышать этот звук, нужно прислонить ухо к решётке бп, мне это шуршание ничем не мешает, но всё же уже 2-ой новый блок и один и тоже звук.
Отправлено: 08:42, 04-07-2022 | #3 |
Забанен Сообщения: 6345
Стрекотать ничего не должно, и что-то сомнительно, что дефект может повторяться на двух БП разных платформ. Точно сами БП трещат? Если включить в сеть БП отдельно от ПК, то трещит? Фильтр\ИБП есть?
Отправлено: 10:33, 04-07-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не трещат, а шуршат, что-то похоже на обрыв связи по рации. Дипкул я оставлял замкнутым на пару часов без компа и шуршание из него шло. Насчёт ""Фильтр\ИБП есть?"",- было перепробовано 4 разных кабеля питания, 3-и разных фильтра - sven optima pro 2, REAL-EL RS-6 EXTRA и APC Essential SurgeArrest 6 и стабилизатор - Forte TVR-2000VA. Так же и напрямую подключал, итог - всё до одного места. Везде этот шум.
И прошу заметить оба блока, что дипкул, что фсп - новые. |
Отправлено: 11:02, 04-07-2022 | #5 |
Даже не знаю, что там может шуршать. Дроссели? Но они могут разве что противно свистеть на высокой частоте, да и то под нагрузкой. Подозрение на "грязную" синусоиду на входе, но говорите что с фильтрами та ж история... Да и то хз что там может на неё так звучно реагировать. Увы, нет идей.
Отправлено: 14:57, 04-07-2022 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Печкин:
Это так трансформаторное железо шумит, видимо, проклеено или стянуто плохо... Попробуйте вилку кабеля перевернуть в розетке на 180 градусов, об этом где то писали уже на форуме, но, где точно - не скажу. Попробуйте, может сработает... ![]() |
------- Отправлено: 15:22, 04-07-2022 | #7 |
Цитата Vanadiy777:
Цитата Vanadiy777:
Отправлено: 15:34, 04-07-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jula0071:
------- Отправлено: 16:00, 04-07-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вилку переворачивал, толку ноль, 2 новых блока на разных платформах издают один и тот же звук. Чёт мне кажется что дело не в блоке.
Отправлено: 16:28, 04-07-2022 | #10 |
| Раньше при выкл с раб стола комп выкл | warning1009 | Хочу все знать | 3 | 26-07-2020 21:28 | |
| HDD - сбойAcronisDiskDirеctor из-за выкл.питания при операции преобразования в логический | BlackWhiteOrange | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 01-11-2014 02:34 | |
| БП и ИБП - [решено] Свист в блоке питания | Светочек | Прочее железо | 35 | 28-11-2010 20:17 | |
| При прокрутке ролика мыши вверх/вниз в блоке питания что-то очень сильно жужжит | ox1dex | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 09-08-2009 20:09 | |
