Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - [решено] Запуск приложения от имени другого пользователя
Автор: - Den -
Дата: 12-06-2022
Через контекстное меню пытаюсь запустить приложение от имени другого пользователя (Администратор), выводится форма для ввода Логина и пароля. Но после ввода выдаёт:
Вход в систему не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны
Пароль верный, по нему нормально вхожу в учётку.
В Журнале событий нахожу только это:
Windows не удалось найти локальный профиль пользователя, вход в систему выполнен с временным профилем. Любые изменения профиля будут потеряны при выходе.
Скрытый текст
- System
  - Provider
   [ Name]  Microsoft-Windows-User Profiles Service
   [ Guid]  {89B1E9F0-5AFF-44A6-9B44-0A07A7CE5845}
   EventID 1511
   Version 0
   Level 2
   Task 0
   Opcode 0
   Keywords 0x8000000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2022-06-12T09:48:24.569791300Z
   EventRecordID 158289
  - Correlation
   [ ActivityID]  {03D0DC40-F800-0000-45FE-6C86717DD801}
  - Execution
   [ ProcessID]  1200
   [ ThreadID]  1032
   Channel Application
   Computer JBL
  - Security
   [ UserID]  S-1-5-21-1776711563-1876693791-4022755041-1017
 EventData
Да, вот ещё что вспомнил. Папка Users когда-то была перенесена с системного диска на другой. Папки созданного нового пользователя нигде нет, хотя я могу под ним нормально зайти.
Подскажите пожалуйста, как починить?
Отправлено: 13:15, 12-06-2022
Аватара для NickM
Благодарности: 1112
Можно попробовать так, с помощью командного сценария узнать, какой путь профиля задан у каждого пользователя в реестре:
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
for /f "tokens=7 delims='\'" %%i in ('reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList"') do (
echo.%%i
for /F "tokens=3" %%j in ('reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\%%i" /v "ProfileImagePath"  2^> nul') do (
echo.%%j
echo.---
pause
а после подумать, что делать дальше.
Отправлено: 13:56, 12-06-2022 | #2
Созданного пользователя нет в реестре совсем. Основной есть, а нового нет. Значит он временный считается? Как его "узаконить" в системе?
Отправлено: 14:06, 12-06-2022 | #3
Аватара для NickM
Благодарности: 1112
Ну SID должен быть.
Залогинтесь под этим пользователем, и посмотрите, что по указанному пути реестра появится.
Отправлено: 14:13, 12-06-2022 | #4
А нет его там.
На скриншоте основной рабочий профиль, больше нет ничего.
Удалил, перезагрузил, добавил снова нового пользователя. Его папка появилась в Папке Users с иконкой замка. В папке ничего не создалось по типу рабочего стола и всего прочего. И это ничего не изменило. Первоначальная задача так и не работает. В реестре он тоже не появился.
Файлы, которые лежат на рабочем столе в новом профиле, когда туда заходишь, находятся по адресу системного профиля:
%systemroot%\system32\config\systemprofile
Почему не запускается приложение теперь понятно - потому что в папке этого профиля ничего нет, оно всё лежит в системном.
Остаётся понять, почему новый пользователь не создаётся, как положено.
Последний раз редактировалось - Den -, 12-06-2022 в 15:10.
Отправлено: 14:33, 12-06-2022 | #5
Благодарности: 15544
- Den -, ну потому что профиль нового пользователя создаётся из шаблона C:\Users\Default, а путь этот берётся из параметра Default в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
Отправлено: 15:47, 12-06-2022 | #6
О, Спасибо!
Подскажите, как теперь правильно создать этого Юзера, чтобы по его образу и подобию создавались другие?
У меня нет папки Default User. Есть симлинк какой-то, но он не работает.
В реестре его тоже нет. Нужно и туда его добавить.
Последний раз редактировалось - Den -, 12-06-2022 в 17:14.
Отправлено: 16:47, 12-06-2022 | #7
- Den -, ну вы же сами переносили папку Users - вот и смотрите, где папка Default, и приведите в соответствие значение параметра в реестре.
Покажите параметры (не подразделы, а параметры) в ветке
Отправлено: 17:20, 12-06-2022 | #8
Путь прописан, но папки Default нет. Достаточно просто создать её или нет? И скопировать туда, например, содержимое системного профиля. Там как раз все нужные папочки есть.
И будет типа такого:
Отправлено: 23:39, 12-06-2022 | #9
- Den -, в системном профиле могут быть особые разрешения. Лучше так:
Извлечение файлов Windows 7 из дистрибутива
Отправлено: 01:18, 13-06-2022 | #10
Интерфейс - Запуск программы от имени другого пользователя Mazter Microsoft Windows 7 0 17-12-2020 11:38
Загрузка - [решено] запуск от имени другого пользователя sasa74 Microsoft Windows 2000/XP 17 01-11-2010 14:07
C/C++ - Запуск приложения от имени другого пользователя в Borland Builder C++ 6 DaRiYs Программирование и базы данных 5 08-12-2009 01:54
Доступ - Запуск от имени другого пользователя. alexnj Microsoft Windows 7 0 08-05-2009 20:35
Запуск задания от имени другого пользователя madmax24 Microsoft Windows NT/2000/2003 5 08-12-2008 08:45
