| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Странные звуки из компьютера (возможно из блока питания). |
Старожил Сообщения: 225 |
Приветствую всех. Примерно 2 недели назад стали появляться странные звуки из компьютера. Они похожи и на трещание и на помехи, а так же слегка на то что коротит/искрит. Сначала не понял откуда именно они идут - думал может из колонок или вообще от проводки или соседей. Кстати ещё такие звуки в один день шли ещё и из телека. Я думал, что быть может что то с проводкой или распределительным щитком, т.к. недавно стал мерцать свет в квартире, думал быть может резонанс какой то происходит. Проводку электрик проверил - все нормально. Но судя по всему звуки идут именно из блока питания, потому что происходят они как правило при включении сетевого фильтра и даже до включения компьютера, так же в течении дня они иногда происходят. Скажите пожалуйста - почему это происходит, не опасно ли это, и что мне делать? БП как и весь системник покупались в 2013. Вот конфигурация:
Проц intel Core i5 3570 Материнская плата Asus P8H77-V память kingston HyperX KHX1600C9D3P1K2/8G DDR3 DIMM 8 Gb KIT 2*4 PC3-12800 CL9 Видеокарта Nvidia MSI GTX 1060 Блок питания Corsair CX750 |
Отправлено: 16:44, 09-06-2022 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата panzerfaust:
------- Отправлено: 18:56, 09-06-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте заменить шнур 220. Встречал с плохим контактом.
------- Отправлено: 07:01, 10-06-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirill_S:
Отправлено: 09:37, 10-06-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать panzerfaust, точно, он. Но искрит, похоже, что-то в сетевом фильтре. Можно его разобрать и посмотреть. Или отремонтировать, или купить новый. Последнее предпочтительнее.
------- Отправлено: 09:53, 10-06-2022 | #5 |
Отправлено: 15:41, 10-06-2022 | #6 |
Забанен Сообщения: 346
Цитата panzerfaust:
- Это значит, что БП не выдаёт ту мощность, которая заявлена. Или по напряжению или по току, или по тому и другому вместе. Начнут глючить и умирать ЖД; долгие операции чтения\записи. ССД вообще может умереть тупо вот так, враз(как они любят). - Отдать БП мастеру, с заданием: заменить все кондёры(и большие и малые) на новые. Спроси стоимость этой операции. Часто, выгодней новый взять, бывает. Сильно зависит от модели БП и самоценки\жадности мастера. |
Отправлено: 19:36, 10-06-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем поменял шнур, почистил от пыли, смазал кулер, проблема не ушла. Значит все же придется покупать другой. Но мне все же непонятно - почему же такие звуки исходят иногда из телека, а также происходят помехи на колонках? А чисто теоретически может быть проблема с чем то другим? А то ща другой БП куплю, а проблема останется. Может это быть как то связано с проводкой в подъезде, может майнит кто, ведь ещё и свет начал мерцать недавно (электрик сказал что типа заливать могут, или вечером когда все дома - перегруз сети).
Отправлено: 17:35, 11-06-2022 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2186
Цитата panzerfaust:
Все это явно указывает на неисправность электропроводки в квартире или подъезде. ИМХО. БП, скорее всего, окажется в результате не виноват. |
Отправлено: 17:59, 11-06-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать panzerfaust, чтобы зря деньги не выкидывать, попробуйте у знакомых на день- два взять другой БП
Цитата Vanadiy777:
------- Отправлено: 21:15, 11-06-2022 | #10 |
| HDD - Странные звуки из жесткого диска | timteam88 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 07-01-2018 02:52 | |
| посторонний звук из блока питания | bogmut | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 03-06-2014 19:28 | |
| БП и ИБП - [решено] Запах гари из блока питания | a.3 | Прочее железо | 8 | 26-03-2013 00:58 | |
| Из жесткого диска исходят странные звуки | NeonAte | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 13-10-2012 21:36 | |
| БП и ИБП - Треск из блока питания под нагрузкой | McLider | Прочее железо | 5 | 13-12-2010 04:49 | |
