| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Драйвер - USB драйвер не определяется (устройство электронные барабаны) код 10 |
Новый участник Сообщения: 1 |
Приветствую коллеги, профессионалы и просто крутые люди!
Столкнулся с неприятной проблемой подключения USB устройства (электронные барабаны) в диспетчере устройств появляется устройство electronic drum, но с восклицательным знаком, из за этого они не работают в аудио сенквенсорах (cubase и прочее) Что пробовал: -искать драйвера автоматически -на сайте разработчика барабанов(они не предусмотрены) -искать по ид оборудованию драйвер -перетыкать в разные usb порты ( 4 шт) -электропитание стоит галочка макс производительность - Uppfilter и lowfilter из реестра удалял - обновления винды все поставил, после того как неработало, тестил получается и на не обновленной и максимально обновленной - что сработало и исключило догадку что проблема не в барабанах и кабеле (USB-B - USB-A) Протестить на ноуте друга - сразу винда все нашла и запустилось. отсюда вижу что вопрос либо в винде, с недостающими драйверами, которые не понял видимо еще какие поставить,или это невозможно в этой сборке, либо о ужас (на одном из форумов написано было про материнку X 570 A PRO, что она мало питания отдает на порты и может из за этого не работать) Пожалуйста подскажите умные люди На данной версии винды 10 полет 2.5 года года отличный. Не хочется переустанавливать, т.к. это месяц установки плагинов для звукоинженера * взрыв мозга и потеря времени - поэтому пошел другим путем |
Отправлено: 21:12, 05-06-2022 |
Ветеран Сообщения: 570
Профиль | Отправить PM | Цитировать Полное название подключаемого устройства если можно напишите .
Отправлено: 21:37, 05-06-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте подключить барабаны через активный USB-хаб с внешним источником питания, типа такого.
Отправлено: 21:42, 05-06-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lexx314:
Отправлено: 21:55, 05-06-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lexx314, в разделе реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} посмотрите, нет ли параметров LowerFilters и UpperFilters. Выложите лог \Windows\inf\setupapi.dev.log в архиве. |
Отправлено: 22:37, 05-06-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая же проблема.
В разделе реестра таких параметров LowerFilters и UpperFilters нет. Устройство - Rockdale SM110 Архивировать лог не пускает, отказано в доступе |
Последний раз редактировалось Никита Кузнецов, 07-06-2022 в 11:55. Отправлено: 11:49, 07-06-2022 | #6 |
| Загрузка - Не принимается PIN-код при загрузке Win 10 (Ваше устройство не в сети) | ollegg | Microsoft Windows 10 | 7 | 20-09-2016 23:50 | |
| Драйвер - [решено] не работают порты PS/2?это устройство не может быть запущено(код 10) | diagnoz_ | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 02-06-2013 19:00 | |
| Flash - [решено] Флешка определяется как неопознанное usb устройство | Armen1993 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 14-05-2013 20:06 | |
| Не определяется устройство вставленное в USB, хотя сами USB определяются | SimPbl4 | Хочу все знать | 16 | 16-04-2011 02:21 | |
| USB Флэшка определяется как неизвесное устройство. | Msovasteev | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 19-05-2009 22:52 | |
