| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Подключение принтера HP LaserJet P2035 через LPT порт в Windows 10 64 bit |
Старожил Сообщения: 251 |
Как мне сказал технический специалист, в принтере на работе вышла из строя плата форматера с USB B. Я попробовал подключить принтер к ПК через LPT-USB переходник VCOM. При подключении принтера через этот переходник появилось устройство USB2.0-Print, а сам принтер не появился. Я нашел несколько рекомендаций (установить универсальный драйвер и др.), но ничего не получилось. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему
Отправлено: 14:06, 03-06-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tumanovalex, драйвер принтера нужно установить при выключенном принтере и присоединенном переходнике. При включении принтера система сама найдёт устройство.
Как вариант - форматтер вышел из строя полностью, не работают оба порта, т.к. этот принтер без проблем устанавливается по PnP. |
------- Отправлено: 07:41, 06-06-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня не получилось. При выключенном принтере (выдернутом сетевом шнуре принтера) и присоединенном переходнике при попытке установить драйвер с помощью ljP2035-gdi-pnp-win64-ru.exe по прогресс-бару ползут синие квадраты и надпись "Предварительная установка драйвера". Этот процесс идет до тех пор, пока не нажмешь кнопку "Отмена". После этого включил принтер, перезагрузил ПК - принтер не установился. Может быть не надо было выдергивать шнур, а только выключить принтер кнопкой?
Отправлено: 10:52, 06-06-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tumanovalex, лучше установить драйвер не сетапом, вручную из окна "Устройства и принтеры" через "Свойства сервера печати", предварительно распаковав драйвер.
------- Отправлено: 11:51, 06-06-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое за желание помочь! Установил драйвер, как Вы и советовали. Все установилось. Но принтер в Устройства и принтеры не появился. Я хотел его установить вручную через Добавление принтера, но там виртуальные порты 1 и 2, на которых работают другие принтеры (HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn виден драйверах Сервера печати и использует порт , HP Laser 107A использует порт 2 и на момент снятия скриншота был выключен). Как правильно установить новый принтер с переходником?
Последний раз редактировалось tumanovalex, 11-07-2024 в 11:22. Отправлено: 18:06, 06-06-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Забыл прикрепить файл.
Последний раз редактировалось tumanovalex, 11-07-2024 в 11:22. Отправлено: 18:08, 06-06-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tumanovalex:
Цитата tumanovalex:
Выберите "В списке нет нужного принтера" (если не найдётся). Выберите "Мой принтер старого поколения, мне нужна помощь в поиске". Выберите принтер из списка, впишите желаемое имя. |
------- Отправлено: 07:22, 07-06-2022 | #7 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, Сдается мне, что форматтер таки сдох совершенно. Кстати. сетап вроде свой лог пишет? У меня, например, на системном диске лежит HPLJP1000_P1500_Series.log
tumanovalex, есть у вас что-либо похожее на лог установки? |
------- Отправлено: 07:57, 07-06-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выбрал "Мой принтер довольно старый. Мне нужна помощь, чтобы найти его" и нажал далее. Получил сообщения "Никакие принтеры не найдены". Лог прикрепил.
Последний раз редактировалось tumanovalex, 11-07-2024 в 11:22. Отправлено: 10:11, 07-06-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tumanovalex, я почти уверен, что я прав. Можете поискать плату форматтера б/у, думаю, это вам дешевле обойдется. На известном китайском сайте лежат платы по 1700-2100 RUB.
------- Отправлено: 10:41, 07-06-2022 | #10 |
| Подключение принтера HP LaserJet MFP M528 через USB | gkivi | Хочу все знать | 20 | 07-06-2023 07:00 | |
| Установка - Подключение принтера HP LaserJet 5L/6L USB переходником через Hab на Windows 7 x 32 | pgn67 | Microsoft Windows 7 | 8 | 05-02-2019 15:55 | |
| Установка - HP LaserJet 1100 LPT и Windows 7 x64 | Leonard Remi | Microsoft Windows 7 | 1 | 22-09-2014 12:18 | |
| HP laserjet P2035 и windows 7 pro 64 bit(совместимость) | vadimnn | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 16-11-2012 17:04 | |
| Драйвер - Установка HP LaserJet 1300 под Windows 7 (64 bit) | Polundra | Microsoft Windows 7 | 2 | 01-09-2011 22:37 | |
