| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » комп зависает при загрузке с любого носителя |
Пользователь Сообщения: 133 |
собственно комп стал зависать, именно при загрузке операционки, ubuntu, windows, liveCD/ вся периферия отключена, память менял, блок питания менял, все диски отключал.
зависает именно при старте винды. Системная плата ASRock H97 Pro4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Тип ЦП Intel Core i7, 3900 MHz (39 x 100) собственно такое было месяц назад, сбросил биос и вроде заработало, и вот уже не помогает сброс биоса. удалось все же запустить комп, но если вырубить в биосе ядра проца, оставив лишь один. (Active Processor Cores) собственно, куда копать? либо мать либо проц приказывает долго жить. с 1 ядром комп работает так, что никуда не спешит |
Отправлено: 02:48, 02-06-2022 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Phil:
Тут наверное один вариант исключать и проц и мат.плату подменой на исправные. |
Отправлено: 07:46, 02-06-2022 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать на счет питания сказать ничего особо не могу, один 750 термалтейк, и второй куллер мастер на 700 пробовал. где бы их найти еще, (плау и проц) зависает всегда при запуске логотипа винды, в досе все нормально работает. и на одном ядре тоже все нормально, но слишком медленно.
Отправлено: 08:03, 02-06-2022 | #3 |
Отправлено: 08:15, 02-06-2022 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать нашел проц, Псевдоним ЦП Haswell-DT Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz 3.30 GHz
с ним работает на двух ядрах и не виснет. стресс тесты проца прошли. получается проц отъехал? |
Последний раз редактировалось Phil, 06-06-2022 в 17:18. Отправлено: 17:02, 05-06-2022 | #5 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать так а оперативка что говорит?
Отправлено: 04:43, 12-06-2022 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать оперативку я менял, ставил другую, тоже самое.
Отправлено: 15:20, 12-06-2022 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать поставил другой проц, все исправно работает., видать на 3 четверти проц отшумел.
Отправлено: 15:03, 27-06-2022 | #8 |
| Зависает комп на логотипе установки любого win | roman.51m | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 28-06-2022 19:31 | |
| Комп зависает при загрузке ОС | 3mjey@vk | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 08-02-2016 03:04 | |
| Загрузка - [решено] При загрузке виндовс серые полосы по монитору комп зависает | Ursa_Pank | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-11-2015 11:05 | |
| [решено] зависает комп при загрузке | artem2302 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 04-03-2011 23:54 | |
| Что не так? зависает комп при первой загрузке | fktrcttdbx | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 27-01-2011 13:37 | |
