| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - IMPERIAL IMD-825AP не включает ПК после появления напряжения |
Ветеран Сообщения: 514 |
Добрый день!
IMPERIAL IMD-825AP не хочет включать пк после появления напряжения. Проблема в том, что когда электричество пропадает на 20-30, он выключает пк и при появлении напряжения корректно включает его, но если электричество пропадает меньше чем на 10 минут, он его включить не может. Я докопался до сути происходящего, после выключения пк ИБП не отключает напряжение, поэтому материнка ПК и не видет, что оно пропало и соответсвенно не запускается((( Материнка ASUS B85M-G, единственная опция в biose для включения от ИБП это Power on. Странно, что производить ИБП не увидел такую проблему((( Можно ли, что то придумать? |
Отправлено: 15:12, 28-05-2022 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Wake-on-LAN — функция BIOS материнской платы компьютера, благодаря которой можно удаленно включить компьютер посредством отправки через локальную сеть специального сигнала, так называемого "магического" (magic) пакета, на сетевой адаптер компьютера. Например, находясь на работе, вы можете удаленно включить компьютер домашней сети. При этом ПК должен быть выключен, или находиться в спящем режиме, и на нём предварительно должна быть включена возможность использования Wake-on-LAN.
В некоторых Wi-Fi-устройствах (беспроводной адаптер, смарт-телевизор) эта технология называется WoWLAN (Wake on Wireless LAN). Чтобы "разбудить" компьютер, нужно будет подключиться к настройкам роутера (через веб-интерфейс или через мобильное приложение), в списке устройств домашней сети выбрать устройство и нажать кнопку "Разбудить по сети" (WoL)." |
------- Отправлено: 16:12, 31-05-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда уж логичнее в BIOS выставить автовключение компьютера при появлении сети.
Отправлено: 16:50, 31-05-2022 | #3 |
Ветеран Сообщения: 740
Цитата Ferum01:
Отправлено: 19:25, 31-05-2022 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ferum01:
![]() Посмотрите в софте, который идет в комплекте - должен быть параметр типа "отключить и перейти в дежурный режим", с числовым значением. В вашем случае может быть около 600 (секунд), измените на 180, например. |
------- Отправлено: 19:40, 31-05-2022 | #5 |
Забанен Сообщения: 346
Посмотри в БИОС настройки такого-себе режима ErP. Включи его.
Это говнище, которое придумали Аппле-дрочеры(еяпп) чтоб заряжать телефоны по усб - не включая комп. Т.е. сама Мамка(ейный БИОС) держит напругу всё время, несмотря что ты выключит комп. Это ты думаешь , что ты его выключил... уаахахахахахаха!! И у многих плат, этот режим выключен... т.е. по-умолчанию, работает логика на поддержание напруги в цепях, т.к. вдруг Хазяин воткнёт в меня УСБ---___ я должна потечь электричеством в ответ на его устройство. Ну т.е. здесь опять, очередная манипуляция питорастов из Андроид и Аппле: включить режим ErP - это значит выключить питание у Мамки; обратная, неочевидная, манипулятивная не-логика гомопитарафф, которую они забили по-умолчанию. Если я ошибся.. чтож. ну вот опять. |
Отправлено: 19:52, 31-05-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Увы Wake-on-LAN нет.
ErP нет. Питание на USB перемычками включается на материнке. Под дежурным питанием я понимаю напряжение когда на материнке горит лампочка, когда она гаснет, материнка видит, что напряжением пропало. Что есть: Restore AC Power Loss Power On By PS/2 Keyboard Power On By PCIE Power On By Ring Power On By RTC Цитата dmitryst:
У меня Linux и там нет в настройках утилиты спящего режима. Значения выставил к минимуму, проблема теперь, если электричество отключаю меньше чем на 4 мин. , И почему в Powercom не придумали подачу сигнала по USB такого же как на клавиатури и не было бы проблем, загадка. |
Отправлено: 21:20, 01-06-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из разряда вредные советы
![]() Restore AC Power Loss - Восстановить при аварийном\внезапном пропадании питания ИБП подключен ЮСБ шнурком и дает команду на корректное выключение (в этом случае AC Power НЕ Loss и триггер не сработает) Отключите ЮСБ шнурок от ИБП. Короткое пропадание питания ПК не заметит (ИБП выдержит). Длительное пропадание будет "аварийным" потом ПК включится. |
------- Отправлено: 09:50, 02-06-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirill_S:
Отправлено: 22:04, 02-06-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ferum01, а в комплекте к УПС-у его родной софт был? Попробуйте поковыряться там.
------- Отправлено: 09:27, 03-06-2022 | #10 |
| После обесточивания ПК короткий всплеск напряжения на USB-портах | egl | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 23-06-2017 06:08 | |
| При нехватке напряжения пк не загружается? | micro8 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 25-03-2016 13:20 | |
| Разное - После появления рабочего стола через пару секунд уже не чего нельзя сделать | L4D2 | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 24-07-2011 19:06 | |
| ИБП Powercom IMD-525 не успевает среагировать | Rapsody | Прочее железо | 8 | 19-07-2009 21:55 | |
| Загрузка - Не загружается Windows Vista после появления бутскрина | nikolauas | Microsoft Windows Vista | 10 | 27-11-2008 13:45 | |
