Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Установка - Как развернуть образ из Macrium на другое железо?
Благодарности: 5
У меня есть образ только системного диска С с Win10x64H1, сделанный Macrium
И есть новый комп, на нем на С стоит Win10x64H2.
Я попробовал просто сделать восстановление образа (C на С).
Но при загрузке мне написали, что система не найдена.
Это я сейчас пишу с нового, потому что предварительно сделал бекап системного диска С с нового компа. И быстро восстановил его обратно.
Я конечно, могу еще раз сделать бекап нескольких разделов (системы и двух маленьких хитрых разделов) Макриумом (правда, пока не знаю, как)
А на новом компе, наверное, нужно поудалять все разделы?
И наверное, нужно еще что-то делать при создании образа для переноса для нового железа?
В Макриуме это называется ReDeploy.
Там он сначала отвяжет систему от железа...
Но это я так думаю.
Во всяком случае, я сделал бекап драйверов нового компа с помощью DoubleDriver.
ХЗ, нужно или нет?
В общем, помогите, пожалуйста.
(Диски на старом и новом по 1 Гб). Разбиты по два раздела, правда, немного разных по размерам на одном и втором компах.)
Отправлено: 11:51, 20-05-2022
Благодарности: 5
В общем, в итоге на новом компе удалил все разделы на его диске.
Потом развернул 3 раздела из созданного Макриумом бэкапа старого компа, в который при создании их добавил): С, EFI, MSR (именно в таком порядке они на новом диске создались).
Никакие Sysprep не применял...
Потом сделал Restore драйверам (которые собрал утилитой DoubleDriver на новом компе со свеженькой WIn10) .
Все работает, но очень медленно.
Скажем, файл из корзины размером 2 Мб удаляется секунд 5-6.
Хотя скандиск сказал, что проблем нет и даже сканировать не нужно.
Последний раз редактировалось egorus2010, 23-05-2022 в 20:34.
Отправлено: 20:25, 23-05-2022 | #2
Благодарности: 253
А применили б сиспреп - могло б работать не медленно.
Отправлено: 23:52, 23-05-2022 | #3
Благодарности: 5
Думаете, точно из-за этого?
Вроде в Макриуме есть такая функция, ReDeploy.
Только я не пойму, как она работает/
https://kb.macrium.com/KnowledgebaseArticle50126.aspx
Что и с чем делать?
Target - это же вроде. новый комп, на который разворачивается система.
И там выбирается система. Которой НЕ БУДЕТ на новом компе. Если я переношу систему на чистый диск нового компа
Или это делается на том компе, с которого будет сделан бэкап? Тогда это не Target, а Source должны были назвать.
В общем, непонятно.
Последний раз редактировалось egorus2010, 24-05-2022 в 06:56.
Отправлено: 06:31, 24-05-2022 | #4
Благодарности: 5
А здесь вроде немного по другому описано:
https://reflect.macrium.com/help/v5/..._hardware.htm\
Тут на свежеразвернутой системе делается этот ReDeploy.
Но в принципе, я уже писал.
После развертывания образа на новом железе - я с помощью DoubleDriver восстановил на нем его же драйвера.
Которые я с самого начала этой же программой сохранил, когда получил новый комп с чистой Win10 на нем.
ДА и у Sysprep тоже есть непонятные опции.
Там можно:
- только отвязаться от драйверов
- можно сделать чистку
- можно перейди в режим аудита.
Так как правильно?
Последний раз редактировалось egorus2010, 24-05-2022 в 07:43.
Отправлено: 07:01, 24-05-2022 | #5
Благодарности: 5
И я попробовал сиспреп в режиме отвязки от железа. Что-то быстро как-то, секунд 30 и комп выключился. А после этого ( как сказали в одной статье) нужно сделать бэкап для развертывания на новом железе.
Все так
Да и вообще, в той статье написано, что сиспреп можно запустить и уже после установки образа, тогда драйвера можно переустановить заново.
Я, честно говоря, не вижу проблемы у меня именно с драйверами.
В Диспетчере вме хорошо, никаких вопросиков нет.
Что-то с работой харда связано...
Может, разделы как-то не так работают и комп теряет там время во всяких записях и таблицах
Последний раз редактировалось egorus2010, 24-05-2022 в 07:47.
Отправлено: 07:22, 24-05-2022 | #6
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
egorus2010, не нужно постить несколько раз подряд, нарушая ОПК 3.14. Это не чат, а форум. Пользуйтесь функцией "Редактировать", если хотите что-то добавить.
Попробуйте этого не делать. Дайте ОС самой флаг в руки.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 10:46, 24-05-2022 | #7
Благодарности: 5
1. Да я редактирую. Посмотрите, почти все я по несколько раз уже менял.
2.
Цитата Angry Demon:
Дайте ОС самой флаг в руки »
- что это значит?
Я вначале получил Диспетчер с вопросиками. Потом восстановил драйвера.
3. Я же могу воспользоваться сиспреп в любое время? Если верить всяким статьям, я сейчас могу отвязаться сиспрепом от драйверов и устанавливать их снова (любыми способами). Так?
Отправлено: 10:53, 24-05-2022 | #8
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
egorus2010, вам нужно востанвливть загрузчик системы.
Последний раз редактировалось yurfed, 24-05-2022 в 11:20.
Отправлено: 11:12, 24-05-2022 | #9
Аватара для Vanadiy777
Благодарности: 876
Цитата yurfed:
вам нужно востанвливть загрузчик системы. »
yurfed, при чем здесь загрузчик, если система загружается?
Отправлено: 11:52, 24-05-2022 | #10
Драйвер - Развернуть образ из wim и выдрать драйвера? egorus2010 Microsoft Windows 10 31 06-09-2018 10:56
7 / 2008 R2 - [решено] Как создать образ системы с возможностью развернуть на других ПК ? kakawkin Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 3 30-06-2012 15:54
7 / 2008 R2 - Acronis Snap deploy 3 как развернуть образ на логический С не уничтожая данных с D? roman.razuvaev@fb Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 1 10-04-2012 00:36
[решено] Как правильно перенести ТМГ2010 на другое железо? Brat_ES ISA Server / Microsoft Forefront TMG 13 30-09-2011 16:01
Как удалённо, автоматически развернуть образ? navigator19 Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 2 29-05-2011 12:29
