| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - ХР не загружается. уходит в ребут без ошибок. |
Ветеран Сообщения: 1260 |
Доброго времени суток.
Имеется старый компьютер, на нем стоит ХР со специфичным старым софтом... При загрузе операционной системы уходит в ребут (даже без синего экрана) Есть возможность при загрузке вывести меню - Безопасный режим, но он так-же уходит в ребут. Проверил состояние жесткого диска - все в норме. Подключил этот жесткий диск на такой-же компьютер (проверенный), то-же самое - уходит в ребут. Подскажите пожалуйста, как можно оживить? Что можно предпринять? |
Отправлено: 14:25, 19-05-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата poisonkit:
Отправлено: 18:12, 19-05-2022 | #2 |
Пользователь Сообщения: 85
Цитата poisonkit:
После этого в запущенном devmgmt.msc 2раза щёлкнуть по строке "Дисковые устр...", если автоматом 2й диск не появился - пр.кнопкой, и "обновить конфигурацию". Системные и скрытые сделать видимыми. Запустить закачанный модуль антивируса, который прежде уничтожит все закачанные "кряки". А потом может быть(!) чего-нибудь найдёт. Или вовсе не найдёт. Но можно и не запускать на свой страх и риск. Открыть и посмотреть, что есть на диске вообще, В папке System Volume Information открыть предпоследнюю папку RP*******, найти пару больших файлов с длинными именами, начинающимися как SYSTEM_******, SOFTWARE_****** - без расширений в конце имён, скопировать (не вырезать) их в корень, переименовать там их на system и software соответственно. В папкУ буква_диска\Windows\System32\config из корня их перетащить с заменой. Закрыть все папки диска, и SATA отключить, потом питание - не выключая работающий комп. Родной ПК с этим диском запускать держа F8, выбирать "последнюю удачную конфигурацию". Готово. |
Отправлено: 12:40, 18-08-2022 | #3 |
| Разное - [решено] после 2 перезагрузки компьютер доходит до экрана ввода пароля и уходит в ребут | Костя_Лу@vk | Microsoft Windows 7 | 23 | 23-12-2017 13:49 | |
| 2010 - Не уходит почта из outlook 2010 (ошибок нет) | djuwa4 | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 1 | 28-04-2014 06:54 | |
| Комп уходит в ребут при Starting Windows. | Kondei | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 11-09-2013 06:27 | |
| ребут компьютера без причины, без Bsod, без ошибок | не ламер | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 23-04-2008 13:59 | |
| Ошибка - Сама уходит в ребут | fishka | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 05-09-2007 14:08 | |
