Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - Две сетевые с одинаковой подсеткой
Автор: GuRax
Дата: 20-04-2022
Добрый день.
На сервере стоят две сетевые платы.
Одна смотрит в корпоративную сеть с подсеткой 192.168.1.x.
Вторая подключена напрямую к устройству с IP 192.168.1.254. Устройство находится далеко и доступа к смене IP нет. Программа на сервере периодически выгребает данные с этого устройства.
Добавлять это устройство в общую сеть нельзя.
Можно ли настроить так маршрутизацию так, чтоб сервер работал с подсетью через первую сетевую карту, но при обращении к 192.168.1.254 опрашивал через вторую?
Спасибо
Отправлено: 07:18, 20-04-2022
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Цитата GuRax:
Добавлять это устройство в общую сеть нельзя. »
Для таких случаев можно использовать умный коммутатор с VLAN. То есть для отдельного устройства внутри общей сети создаётся отдельный канал связи, по которому разрешена связь ТОЛЬКО с сервером.
В текущей конфигурации можно попробовать так
Второй сетевой карте указать адрес 192.168.1.253/30 и прописать метрику повыше. Тогда пакеты конкретно к адресу 192.168.1.254 будут уходить с этого порта.
Но лучше будет поменять диапазон корпоративной сети. Достаточно просто изменить IP-адрес сервера и параметры DHCP
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 00:58, 29-04-2022 | #2
Прочее - Две виртульные сетевые Diman19 Сетевые технологии 21 12-05-2018 11:44
2008 - Две сетевые карты Uky Windows Server 2008/2008 R2 2 29-02-2012 09:21
2008 - Две сетевые карты. bananka Windows Server 2008/2008 R2 3 12-10-2011 00:50
Две сетевые и Win2003 eshtray Microsoft Windows NT/2000/2003 4 06-10-2005 09:19
две сетевые в компьютере shark21 Сетевые технологии 8 19-03-2004 11:51
