| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » ПК включается с задержкой. |
Старожил Сообщения: 182 |
Здравствуйте, проблема следующего характера.
ПК работает нормально, не глючит, не греется, не зависает, не выключается когда ему вздумается, не перезагружается, но есть одно но... Когда выключаю его, то при повторном включении он бывает, что стартует сразу как положено, а бывает нужно подождать 30-40 секунд пока стартанет BIOS и загрузится ПК. И самое главное, что нет какой то стабильности. Бывает что все ок, а бывает вот такие ожидания. Помогите с советами, что это за чудо такое. Заранее спасибо. |
Отправлено: 18:59, 12-04-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать virusnjack, блок питания не пробовали менять?
------- Отправлено: 23:13, 12-04-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, Пробовал, тот же концерт. Бывает за секунду стартует, бывает нужно ждать 30-40 секунд.
Отправлено: 23:24, 12-04-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать virusnjack, если отключить от материнки все накопители, то что -то меняется?
------- Отправлено: 07:32, 13-04-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, Пробовал, даже пробовал ставить другой SSD, включал-выключал несколько раз. Больше раз с задержкой включается чем без нее. Без накопителей так же. Раз на раз не приходится.
Отправлено: 08:35, 13-04-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вздувшихся конденсаторов на материнке точно нет?
------- Отправлено: 14:40, 13-04-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, Нет.
Отправлено: 15:36, 13-04-2022 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже на беду с мат платой. Перепрошейте биос
------- Отправлено: 15:13, 14-04-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kirill_S, BIOS в норме, обновил к последней версии.
Еще заметил странную вещь. Когда подключаю кабель питания то блок питания автоматически сам включается и запускает ПК. Это то с чем уже связанно? |
Отправлено: 15:15, 14-04-2022 | #9 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать В BIOS посмотрите раздел Power Management. State After Power Loss.
Или сбросьте BIOS на значения по умолчанию (это надо делать после обновления). |
Отправлено: 15:28, 14-04-2022 | #10 |
| Пк не включается с кнопки после выключения. Включается после полного обесточивания... | Valdas | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 30-03-2019 17:40 | |
| Разное - [решено] При выключении ПК с Windows 10, через минуты 2 примерно включается ПК | sergant2la | Microsoft Windows 10 | 3 | 20-10-2016 09:48 | |
| Не включается ПК | Dmitry_Vovchenko@vk | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 27-02-2015 13:07 | |
| БП и ИБП - Не включается пк. | ...nya...Ametist | Прочее железо | 2 | 30-05-2013 23:03 | |
| [решено] Включение Пк, При включении ПК он не включается с первого раза. | VAMPIR_XAK | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 01-02-2010 16:30 | |
