Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Нужен ли стабилизатор питания и какой
Добрый день!Вопрос такой. Какой стабилизатор питания стоит установить, если есть смысл. Имею ввиду по напряжению Ситуация такова.Не включается Пк. ЖМУ кнопку на а передней панели без реакции, но блок питания скорее всего исправен. Проверили с другим и результат аналогичный. Однако измерили напряжение в шнуре питания 2 раза. Там было соответственно 250 и 260 вольт. На блоке написано 230v. Если не трудно, напишите пожалуйста, могут ли оба блока отключаться от перенапряжения.модель вставленного gamemax gm 500b, второй pentium P4 Matx 400w.
Отправлено: 14:12, 10-04-2022
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
Проверьте свой ПК на той розетке где 220-230 В. Если там будет работать то искать стабилизатор на 400-500 Вт. Любой доступный Вам или ИБП.
Возможно ваш ПК уже не рабочий.
Отправлено: 18:17, 10-04-2022 | #2
[решено] Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS) FreiDer Прочее железо 106 11-10-2014 19:44
[решено] Active PFC + Стабилизатор до Блока Питания = Вопрос. BROTHERHOOD Хочу все знать 7 14-11-2011 07:16
Стоит ли покупать Стабилизатор Powercom TCA-1200 ?Сможет ли он заменить ИБП? serui Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 1 13-05-2010 12:33
Какой нужен блок питания? Noel Прочее железо 4 24-02-2009 14:49
БП и ИБП - [решено] Какой нужен блок питания при такой системе? Nicroks Прочее железо 14 19-09-2008 23:10
