| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Зависания ноутбука при подключенном питании, кроме Linux |
Новый участник Сообщения: 44 |
Уважаемые форумчане, добрый день!
Словил тут ноутбук с какой-то магической проблемой. Итак поциент - Lenovo IdeaPad S145-15IIL, BIOS: DKCN53WW (последний на данный момент) Аппаратная часть: Core i3-1005G1, 12Gb RAM, NVME SSD: SKHynix_HFM512GDHTNI-87A0B Вобщем он при отключенном питании работает более менее стабильно, но тоже в какой-то момент в Windows 10 (хоть с дровами, хоть без них) внезапно виснет. При зависании портится экран (красный "налёт" появляется и некоторые пиксели помаргивают ) и всё, ни на что не реагирует. При подключенном питании - виснет в BIOS'е. Не сразу, но периодически виснет, с такими же ровно симптомами на экране. А в Windows вообще загрузится не может, с таким же зависанием на этапе крутящихся точек при загрузке. Если загрузить без подключенного питания и потом воткнуть - тут же виснет с тем же симптомом, но иногда (редко) некоторое время ещё живёт, но потом один фиг виснет. Теперь вишенка на весь этот торт: Если загружаюсь в Linux Mint 20.3 XFCE, то не виснет. Нагружал в нём, браузерил интернет, что угодно - не виснет. Подключал-отключал питание, не виснет. В чём может быть проблема? Итог: - С питанием в BIOS зависает, с вероятностью 40%, без питания не виснет. - С питанием в Windows зависает 100%, без питания не виснет долго, но один фиг потом зависает, при подключении питания сразу виснет. - В Linux - никогда не зависает. Хоть с питанием, хоть - без. |
Отправлено: 14:52, 28-03-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать goshanecr, акак без аккумулятора ноут себя ведет, то бишь только с БП?
------- Отправлено: 19:59, 28-03-2022 | #2 |
Отправлено: 20:18, 28-03-2022 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата goshanecr:
А т.к. оно у Вас встроенное, то память для него берется из RAM, поэтому и в ней может быть проблема. |
Отправлено: 20:47, 28-03-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже думал про память... Но как же объяснить избирательность в Linux? Там причём с драйвером для видеокарты, т.е. и видеопамять используется с ускорением, а винда и в безопасном режиме дохнет. Причём повторюсь - загружаешь без питания подключенного, работает, подрубаешь питание - встала колом. Тоже вроде память же при этом никак не начинает более активно использоваться.
Но в итоге прогоню всё же memtest, эпизодически до него дохожу, если есть ещё мысли что подиагностировать - то завтра всё прогоню что предложите. |
Отправлено: 21:05, 28-03-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать goshanecr, кто-то на форуме писал про похожую проблему. Причем в Linux тоже все работало...
Помогла замена чипсета видеокарты. Точно не помню мат. плату от Вашей машины, но вроде там комбайн стоит, т.е. все в одном... Плюс еще, Lenovo любит заливать чипсеты на своих платах злющим компаундом, что делает ремонт достаточно трудоемким. Но, врать не буду, может быть в Вашем случае не все так страшно... Попробуйте для начала память проверить. Также, если есть возможность, попробуйте загрузить какой-нибудь LiveCD и посмотрите как там будет. |
Отправлено: 21:27, 28-03-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итого:
- разобрал его сегодня, на всякий случай память (1 плашка на 12Гб) протёр контакты, по новой вставил. - Прогнал memtest из RescueCD - 2 прогона полных - ничего не зависло и ошибок не выдал. В процессе температуру показывал 43-44 градуса. - После этого при перезагрузке, даже до инициализации биоса завис с теми же красными полосами - вырубил-включил, на этапе выбора загрузиться с флешки - снова завис - ещё раз вырубил, загрузился в RescueCD в графику, всё в порядке. Прогнал там все бенчи (ПРОЦ, ВИДЕОКАРТА) всё работает отлично. Wi-Fi подключил, посёрфил. - решил проверить nvme диск, запустил в консоли dd if=/dev/nvme0n1 of=/dev/null bs=64M всё нормально. В процессе - отключал/подключал раз 10 питание. Хоть бы хер. Утащу его сегодня домой, и попробую заменить планку памяти на другую. Это всё что я могу придумать. Какой-то Linux-only ноут получается. Хотя ещё и NVME диск вытащу, поставлю обычный и на него накачу систему. |
Отправлено: 12:25, 29-03-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раз уж ноут разобран, я бы разъем аккумулятора отключил ради интереса.
------- Отправлено: 15:26, 29-03-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё, эпопея благополучно разрешилась.
Проблема в планке памяти. На самом деле она не на 12Гб, как я сперва ошибочно написал (просто увидел что одна планка и в системе 12Гб ОЗУ), а на 8Гб и ещё 4Гб распаяны на плате. Убрал планку - всё отлично, вставляю - всё плохо. Поставил другую планку - с ней всё в порядке и отлично работает. Остался непонятным момент как в Linux'е всё без проблем работает - но это уже в другой раз. Для истории: Сбойная планка AMD Radeon R748G2400S2S-U (2400Mhz, 16-16-16-36) Рабочую планку забыл переписать, завтра перепишу. |
Отправлено: 14:54, 30-03-2022 | #9 |
Отправлено: 16:49, 30-03-2022 | #10 |
| Периодически гаснет изображение на 1 сек. на дисплее ноутбука и подключенном мониторе | FantomasAnand | Ноутбуки | 1 | 01-04-2014 10:55 | |
| [решено] Не включается ноутбук Samsung R-528 при подключенном питании | Yozh911 | Ноутбуки | 7 | 02-05-2013 13:48 | |
| Прочее - После установки Linux на внеш. HDD, комп. загружается только при подключенном HDD/ | enkondratov@fb | Общий по Linux | 6 | 19-12-2012 22:46 | |
| При включении питании не включается системный блок? | бурхон | Металлолом | 2 | 18-10-2012 04:41 | |
| При отключенном питании от сети | IvanVL | Ноутбуки | 14 | 16-06-2009 13:55 | |
