Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2019 - Миграция на SSD M2
Аватара для Mr.Zed
Всем привет.
Всем привет.
Есть ПК (мать Gigabyte C246N-WU2) под управлением Windows Server 2019.
Серверная ОСь была установлена на SATA диске. Был куплен SSD M2, куда я хотел было смигрировать операционку.
Действовал по уже отработанной схеме - загрузился с WindowsPE, запустил миграцию в привычном уже Paragon Partition Manager-е, где установил галку записи в UEFI, чтобы загрузка шла с нового диска и нажал Применить.
После завершения получил цикличную перезагрузку сервера. На какое-то время показывается скрин с QR-кодом и ПК уходит в перезагрузку. Сейчас сервер запущен со "старого" SSD.
Драйверы на исходной системе были установлены. На сайте Gigabyte под эту мать есть драйвера под Server 2012 и Server 2016.
Были скачаны и установлены под 2016. Едитственное неопознанное устройство - PCI serial port.
Что может препятствовать нормальной загрузке? Или что я делаю не так? На просторах сети есть целая статья о том, как поставить ОСь на SSD M2 NVMe (может, дело в этом? В этих буквах NVMe?)
Отправлено: 13:47, 25-03-2022
Аватара для NickM
Благодарности: 1112
Mr.Zed, после клонирования пробовали загружаться сначала в безопасном (SafeBoot), а же после в нормальном режиме?
Отправлено: 14:17, 25-03-2022 | #2
Аватара для Mr.Zed
NickM, честно говоря, нет. Раньше не было проблем. Правда, раньше я только настольные ОСи мигрировал. И с HDD на SSD, SATA-шные
Отправлено: 15:17, 25-03-2022 | #3
Аватара для NickM
Благодарности: 1112
Попробуйте.
Отправлено: 15:20, 25-03-2022 | #4
Аватара для Mr.Zed
Я, все-таки, решил что дело именно в этом новом диске Crucial P2 NVMe PCIe 2280 M.2 SSD и посмотреть внимательно на драйвера в devmgmt.msc, где и обнаружил, что установлен некий Standard NVM Express Controller с драйвером МС от 2006 или 2009 года.
Это меня несколько озадачило и я нашел на сайте Crucial NVMe SSD driver for Windows OS. Скачал, установил, повторил операции и - вуаля! Все работает и летает. Без всяких BSOD-ов с QR-кодами.
Теперь в системе, в Storage controllers, числится Micron NVMe Storage Controller с драйвером от 02.03.2021
Отправлено: 08:35, 26-03-2022 | #5
Забанен
Благодарности: 62
Ну, очевидно же что бело выбо в дровахъ. Первое что надо было сделать(а при смене оборудования, это делать нужно сразу, еще до...) откл. "перезагрузку при БСОД"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
AutoReboot=0
cmd:
wmic recoveros set AutoReboot = False
... и будет видно\можно_догадаться что там.
Отправлено: 12:18, 26-03-2022 | #6
Аватара для Mr.Zed
wasp14, так-то оно так. И про отключение перезагрузки я помнил, но еще при формулировании вопроса понял, что дело в драйверах. Меня удивило, что драйверов материнки не хватило. От Storage, вроде бы, все поставил. Но этого оказалось недостаточно. С таким я столкнулся впервые.
Отправлено: 06:20, 27-03-2022 | #7
Звук - После установки Windows 10 на SSD m2 микрозаикания (щелчки) Arisius Прочее железо 15 30-03-2021 18:22
SSD - m2 ssd на legacy bios Shatll Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 15 03-11-2019 22:44
SSD - SSD WD Black 3D NAND SSD M2 (500 GB) 51RUS93 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 4 26-02-2019 17:23
Установка - [решено] Миграция на SSD maks.rosm Хочу все знать 42 11-12-2018 15:19
SSD - Установка windows на ssd m2 и переходником pci-e paull2006 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 10 22-10-2018 10:21
