| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Видеокарта сбрасывает частоты RTX 3070 |
Новый участник Сообщения: 39 |
Добрый день! Характеристика пк такая
NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 (10DE-2484) ( Drivers R511.79 (r511_75-3) / 30.0.15.1179 (2-10-2022) (GPU core: 1845 MHz, memory: 7000 MHz) 32GB ОЗУ Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz CPU Speed 3599 MHz БП corsair cx 750 Проблема скорее всего решена, но все же бы хотелось разобраться, а то странно как по мне. Скрывать не буду видеокарта трудится в майнинге год где то, при этом температуры в порядке вещей ( температура ядра около 40 градусов, горячая точка около 50) - особого разгона нет. На днях разбирал компьютер для чистки, в том числе отключал и вытаскивал видеокарту. Почистил, собрал все подключил и поставил обратно. Запустил майнинг - все отлично! Но сегодня попробовал запустить игру ( естественно майнинг выключил) и 1 фпс.. Прогнал FunMark'ом частоты постоянно сбрасываются, частота ядра падает до 400 MHz. Выключил комп, отключил доп питание для видеокарты и обратно включил и все заработало как надо. Отсюда вопрос - неужели плохо подключил доп. питание и видеокарте просто не хватало питания? Хотя подключил до щелчка кабеля. Но после переподключения все работает нормально. Стресс тест 18 минут все норм. Экспресс тест FunMark за минуту результат такой: FPS: min:186, max:194, avg:192 - OPTIONS: DynBkg Resolution: 1920x1080 (FS) - AA:0 samples Max GPU Temp: 67°C. Может еще имеет смысл прогнать под разгоном видеокарту? Дабы убедится в ее работоспособности. И кстати имеет ли смысл менять термопасту и термопрокладки у видеокарты? |
Отправлено: 17:10, 13-03-2022 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата arbrspb:
Цитата arbrspb:
Сейчас всё нормально? В своих, обычных для вас режимах погоняйте ещё денёк - сутки. А там уже и решайте имеет ли смысл замены. Промониторьте температуры и просадки ФПС на эти моменты. |
------- Отправлено: 02:18, 14-03-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2186
Пасту без фанатизма, тонким слоем на кристалл. С термопрокладками аккуратней, они бывают как теплопроводные, так и теплоотталкивающие. Ни в коем случае нельзя класть термопасту под термопрокладки! Не обижайтесь, случаи были... |
Отправлено: 02:45, 14-03-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vanadiy777:
Цитата yurfed:
Отправлено: 16:09, 14-03-2022 | #4 |
| RTX 3060 или 3070? | Route | Видеокарты | 8 | 14-02-2022 14:18 | |
| Процессор сбрасывает частоты (Перепробовал все) | Fayu | Процесcоры | 4 | 24-02-2021 16:59 | |
| [решено] RTX 2070s или RTX 2080s ? Какую выбрать ? | Predator122 | Видеокарты | 15 | 18-11-2019 14:24 | |
| Процессор сбрасывает частоты | Кефирчик | Процесcоры | 2 | 14-02-2017 22:03 | |
| видеокарта не сбрасывает частоты в простое | Marvin_Berry | Видеокарты | 0 | 18-12-2016 01:00 | |
