| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - [решено] Не реплицируется КД, не запускается консоль изменения GPO, ошибки в DCDiag |
Здравствуйте !
Просьба помочь в решении проблемы или подсказать, где можно найти информацию. Появилась проблема на 2 КД(один резервный). В журнале ошибка:Ошибка при обработке групповой политики. Попытка чтения файла "\\test.local.ru\sysvol\test.local.ru\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini" с контроллера домена была неудачной. Параметры групповой политики не могут быть применены, пока не будет исправлена эта ситуация. Это может быть временным явлением, его возможные причины: a) Ошибка разрешения имен или проблемы сетевого подключения к текущему контроллеру домена. b) Запаздывание репликации Active Directory (созданный на другом контроллере домена файл еще не реплицирован на текущий контроллер домена). c) Отключен клиент распределенной файловой системы (DFS). Но в самой папку по указанному пути совсем другая папка- {F12D2616-992A-4F73-A7EE-3AF739A01800} (На резервном КД тоже самое). При попытке открыть оснастку изменения объекта групповой политики появляется ошибка - Не удалось открыть объект групповой политики. Возможно, у вас недостаточно прав. (Системе не удается найти указанный путь). DCdiag выдало следующее:
Имя домена - test.local.ru.
Различающееся имя домена - DC=test,DC=local,DC=ru. Диагностика сервера каталогов Выполнение начальной настройки: Поиск сервера для домена DC=test,DC=local,DC=ru... * Выбранный основной сервер - test00001.test.local.ru на сайте ws. Сервер для домена = test00001.test.local.ru * Подключение к службе каталога на сервере test00001.test.local.ru. * Определен лес AD. Collecting AD specific global data * Сбор сведений о сайте. Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=local,DC=ru,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objec tCategory=ntDSSiteSettings),....... The previous call succeeded Iterating through the sites Looking at base site object: CN=NTDS Site Settings,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=local,DC=ru Getting ISTG and options for the site * Выполнение идентификации всех серверов. Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=local,DC=ru,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objec tClass=ntDSDsa),....... The previous call succeeded.... The previous call succeeded Iterating through the list of servers Getting information for the server CN=NTDS Settings,CN=test00001,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=local,DC=ru objectGuid obtained InvocationID obtained dnsHostname obtained site info obtained All the info for the server collected Getting information for the server CN=NTDS Settings,CN=test00002,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=local,DC=ru objectGuid obtained InvocationID obtained dnsHostname obtained site info obtained All the info for the server collected * Идентификация всех перекрестных ссылок NC. * Найдено 2 DC (контроллеров домена). Проверка 2 из них. Сбор начальных данных завершен. Выполнение обязательных начальных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\test00001 Запуск проверки: Connectivity * Active Directory LDAP Services Check Determining IP4 connectivity * Active Directory RPC Services Check ......................... test00001 - пройдена проверка Connectivity Сервер проверки: Default-First-Site-Name\test00002 Запуск проверки: Connectivity * Active Directory LDAP Services Check Determining IP4 connectivity * Active Directory RPC Services Check ......................... test00002 - пройдена проверка Connectivity Выполнение основных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\test00001 Запуск проверки: Advertising The DC test00001 is advertising itself as a DC and having a DS. The DC test00001 is advertising as an LDAP server The DC test00001 is advertising as having a writeable directory The DC test00001 is advertising as a Key Distribution Center The DC test00001 is advertising as a time server The DS test00001 is advertising as a GC. ......................... test00001 - пройдена проверка Advertising Проверка пропущена по запросу пользователя: CheckSecurityError Проверка пропущена по запросу пользователя: CutoffServers Запуск проверки: FrsEvent * Проверка журнала событий службы репликации файлов Пропустить тест, так как на сервере выполняется репликация DFSR. ......................... test00001 - пройдена проверка FrsEvent Запуск проверки: DFSREvent The DFS Replication Event Log. За последние 24 часа после предоставления SYSVOL в общий доступ зафиксированы предупреждения или сообщения об ошибках. Сбои при репликации SYSVOL могут стать причиной проблем групповой политики. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0001390 Время создания: 03/08/2022 15:56:03 Строка события: Службе репликации DFS не удалось установить подключение к партнеру test00001 по группе репликации Domain System Volume. Причиной этой ошибки может быть недоступный узел или незапущенная служба репликации DFS на сервере. DNS-адрес партнера: test00001.test.local.ru Доступные дополнительные сведения: WINS-адрес партнера: test00001 IP-адрес партнера: Служба периодически будет пытаться установить подключение. Дополнительные сведения: Ошибка: 1722 (Сервер RPC недоступен.) Идентификатор подключения: E2F569A4-E4B2-4FF5-83B5-2C3A9041E11E Идентификатор группы репликации: 809B6B86-35EE-4A64-96A9-30150C759E1B Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0001204 Время создания: 03/08/2022 15:56:03 Строка события: Служба репликации DFS инициализировала SYSVOL по локальному пути C:\Windows\SYSVOL\domain и готова к начальной репликации. Реплицированная папка останется в состоянии начальной синхронизации до выполнения репликации со своим партнером test00001.test.local.ru. Если в это время выполнялось назначение сервера контроллером домена, контроллер домена не будет делать объявления и функционировать как контроллер домена, пока данная проблема не будет решена. Это могло произойти, если указанный партнер также находится в состоянии начальной синхронизации или обнаружены нарушения общего доступа на этом сервере или партнере синхронизации. Если данное событие произошло в результате миграции SYSVOL от службы репликации файлов (FRS) к репликации DFS, изменения не будут реплицироваться до тех пор, пока эта проблема не будет решена. В результате этого папка SYSVOL на данном сервере может стать не синхронизированной с другими контроллерами домена. Дополнительные сведения: Имя реплицированной папки: SYSVOL Share Идентификатор реплицированной папки: 37CDF08A-36EB-427D-AFF4-000E85A5B40E Имя группы репликации: Domain System Volume Идентификатор группы репликации: E2F569A4-E4B2-4FF5-83B5-2C3A9041E11E Код участника: DA5F212D-E184-4BF3-967B-6534ADA20CDF Только для чтения: 0 Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0001390 Время создания: 03/08/2022 23:59:51 Строка события: Службе репликации DFS не удалось установить подключение к партнеру test00001 по группе репликации Domain System Volume. Причиной этой ошибки может быть недоступный узел или незапущенная служба репликации DFS на сервере. DNS-адрес партнера: test00001.test.local.ru Доступные дополнительные сведения: WINS-адрес партнера: test00001 IP-адрес партнера: Служба периодически будет пытаться установить подключение. Дополнительные сведения: Ошибка: 1722 (Сервер RPC недоступен.) Идентификатор подключения: E2F569A4-E4B2-4FF5-83B5-2C3A9041E11E Идентификатор группы репликации: 809B6B86-35EE-4A64-96A9-30150C759E1B Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0001204 Время создания: 03/08/2022 23:59:51 Строка события: Служба репликации DFS инициализировала SYSVOL по локальному пути C:\Windows\SYSVOL\domain и готова к начальной репликации. Реплицированная папка останется в состоянии начальной синхронизации до выполнения репликации со своим партнером test00001.test.local.ru. Если в это время выполнялось назначение сервера контроллером домена, контроллер домена не будет делать объявления и функционировать как контроллер домена, пока данная проблема не будет решена. Это могло произойти, если указанный партнер также находится в состоянии начальной синхронизации или обнаружены нарушения общего доступа на этом сервере или партнере синхронизации. Если данное событие произошло в результате миграции SYSVOL от службы репликации файлов (FRS) к репликации DFS, изменения не будут реплицироваться до тех пор, пока эта проблема не будет решена. В результате этого папка SYSVOL на данном сервере может стать не синхронизированной с другими контроллерами домена. Дополнительные сведения: Имя реплицированной папки: SYSVOL Share Идентификатор реплицированной папки: 37CDF08A-36EB-427D-AFF4-000E85A5B40E Имя группы репликации: Domain System Volume Идентификатор группы репликации: E2F569A4-E4B2-4FF5-83B5-2C3A9041E11E Код участника: DA5F212D-E184-4BF3-967B-6534ADA20CDF Только для чтения: 0 Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0001390 Время создания: 03/09/2022 08:03:38 Строка события: Службе репликации DFS не удалось установить подключение к партнеру test00001 по группе репликации Domain System Volume. Причиной этой ошибки может быть недоступный узел или незапущенная служба репликации DFS на сервере. DNS-адрес партнера: test00001.test.local.ru Доступные дополнительные сведения: WINS-адрес партнера: test00001 IP-адрес партнера: Служба периодически будет пытаться установить подключение. Дополнительные сведения: Ошибка: 1722 (Сервер RPC недоступен.) Идентификатор подключения: E2F569A4-E4B2-4FF5-83B5-2C3A9041E11E Идентификатор группы репликации: 809B6B86-35EE-4A64-96A9-30150C759E1B Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0001204 Время создания: 03/09/2022 08:03:38 Строка события: Служба репликации DFS инициализировала SYSVOL по локальному пути C:\Windows\SYSVOL\domain и готова к начальной репликации. Реплицированная папка останется в состоянии начальной синхронизации до выполнения репликации со своим партнером test00001.test.local.ru. Если в это время выполнялось назначение сервера контроллером домена, контроллер домена не будет делать объявления и функционировать как контроллер домена, пока данная проблема не будет решена. Это могло произойти, если указанный партнер также находится в состоянии начальной синхронизации или обнаружены нарушения общего доступа на этом сервере или партнере синхронизации. Если данное событие произошло в результате миграции SYSVOL от службы репликации файлов (FRS) к репликации DFS, изменения не будут реплицироваться до тех пор, пока эта проблема не будет решена. В результате этого папка SYSVOL на данном сервере может стать не синхронизированной с другими контроллерами домена. Нужно ли восстанавливать GPO по умолчанию, через - Dsgpofix.exe, или можно ещё побороться? |
Отправлено: 12:59, 09-03-2022 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изменений было не много, поэтому сделал Dcgpofix. Консоль объекта ГП запускается.
Отправлено: 06:42, 10-03-2022 | #2 |
| 2008 R2 - [решено] ГП не добавляют сетевой диск, Wi-Fi и сертефикат, ошибки dcdiag | Trueth | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 28-08-2015 15:46 | |
| 2008 - [решено] Не реплицируется AD | nortien | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 03-07-2014 18:54 | |
| Доступ - После изменения GPO не могу запустить ни одно приложение | alex77788 | Microsoft Windows 7 | 26 | 01-10-2013 20:25 | |
| на одном из контролеров домена не запускается dcdiag(((( | akaAmigos | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 25-06-2010 13:59 | |
| [решено] GPO - Изменения политик паролей не применяются на клиентах | rooty | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 30 | 28-10-2006 11:48 | |
