| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Монитор - Philips 276E9QSB. Мылится изображение |
Взял б/у монитор, и вот, через пару дней, обнаружил такую фигню, что со временем изображение становится нечетким. После автонастройки из меню монитора всё приходит в норму, но потом проявляется снова.
Заметил, что автонастройка меняет значение функции фаза|phase. |
Отправлено: 07:46, 24-01-2022 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) Подключить другим шнуром
2) Подключить через DVI-D 3) Монитор в ремонт. Цитата qwertyjop:
------- Отправлено: 13:10, 24-01-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать qwertyjop, Конденсаторы проверьте - нет ли вздувшихся. Если есть - перепаять. Если же внешне все в порядке, то - в ремонт.
------- Отправлено: 16:01, 24-01-2022 | #3 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советы. Попробую сначала кабели поменять, а там уж видно будет.
Отправлено: 02:13, 25-01-2022 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirill_S:
------- Отправлено: 08:46, 25-01-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не понятно мне как кабель может мылить изображение не сразу, а со временем. Кабель это пучок проводов всего лишь.
------- Отправлено: 20:23, 25-01-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, (в качестве бреда
) плохой контакт, как вариант. Подключил, подёргал, связь есть, кабель под своим весом потихоньку свисает и разъем становится не совсем горизонтально, контакт пропадает (ухудшается). У меня был похожий случай, но там изображение не то чтобы "мылилось", скорее, подёргивалось и слегка меняло оттенок. Для проверки надо исключить аналоговую часть, т.е. подключить через DVI кабель. Если эффекта не будет - тогда уж в сервис. |
------- Отправлено: 08:19, 26-01-2022 | #7 |
| "Дрожит" изображение на мониторе Philips | focking | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 24-10-2014 10:12 | |
| Монитор - Philips 273E3LH | 8Toxa8 | Прочее железо | 8 | 13-04-2014 12:26 | |
| Монитор - Philips 190CW8 | Gekos | Прочее железо | 4 | 17-02-2009 01:27 | |
| philips s890-????? | HaZe007 | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 1 | 26-10-2008 15:52 | |
| Philips 630 | tvinsunion | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 2 | 27-03-2004 02:02 | |
