| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » При включении xmp профиля снижается производительность |
Новый участник Сообщения: 5 |
Конфигурация ПК:
CPU: i5 10400f GPU: gtx 1650s goodram irdm pro 3600 Материнская плата: gygabyte b560 hd3 HDD: WDC WD10EZEX-00BBHA0 1 тб SSD: WDC WDS250G2B0B-00YS70 250 гб БП: cooler master mwe bronze 700w v2 Ситуация следующая, изначально собрал пк, установил планки ОЗУ в А2Б2 включил xmp профиль 3600 , протестировал аидой, все норм, однако, в играх наблюдаются микрофризы и низкий фпс, при этом наблюдались перезапуски пк, начал снижать вручную частоту, на 3200 такие же перезапуски, прироста в стабильности не увидел, на 3000 вообще не запускается вылетает ошибка биос, в итоге оставил 2666 и вроде бы производительность в играх поднялась, но со временем снова появились перезапуски, причем зачастую они происходят во время пользования браузером. вордом и тд, то есть не во время нагрузки системы решил вставить озу в слоты А1Б1, перезапуски исчезли, производительность плюс минус такая же , как и была в других слотах, можно сказать пойдет. но точно не то,что может эта система в тех или иных играх. в итоге решил выключить и вовсе xmp, и оставить все на стандарте, провел тесты в следующих играх Metro Exodus (сред. fps - 104), Dota 2(сред. fps - 161), Gta 5(сред. fps - 130 ), PUBG(сред. fps - 107), the witcher 3(сред. fps - 61), наконец то желаемая производительность, решил перепроверить и вернуть планки ОЗУ в слоты А2Б2 и так же протестить игры без xmp, в итоге я получил гораздо меньшие показатели фпс, подумал что возможно косячные слоты, вернул на место и вот неудача, теперь и на слотах А1Б1 такая же ситуация, для примера - в ведьмаке было 61 средних кадров, а теперь 44, при этом наблюдаются микрофризы, и соответственно во всех играх фпс упал.... затем я еще несколько раз менял слоты озу, но ни к чему не привело... решил сбросить биос, и сразу же после включения запустил ведьмак, фпс стабилизировался и снова показывает 61 в среднем, думаю ну все сброс биоса помог, оставлю так, перезапустил пк, стоит отметить, что я его намеренно отключил от питания, дабы убедиться, что при включении все останется на нужном мне уровне стабильности, запускаю игру, и фпс снова около 40 и снова микрофризы..... при этом озу тестировал в аиде, тестировал пк на стабильность системы тоже в аиде, температура цп до 60 даже не доходит, никаких тротлингов и т.п. не наблюдалось проверял озу мемтестом за 4 прохода, никаких ошибок не наблюдалось |
Отправлено: 13:17, 21-01-2022 |
Ветеран Сообщения: 5048
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделайте сброс BIOS и попробуйте посмотреть, что будет.
Отправлено: 15:00, 21-01-2022 | #2 |
Отправлено: 18:30, 21-01-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BIOS F10?
Отправлено: 19:12, 21-01-2022 | #4 |
Отправлено: 21:38, 21-01-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего материнская плата глючит.
Отправлено: 11:34, 23-01-2022 | #6 |
она по идее на гарантии, но я же не скажу, что вот плохо работает, давайте меняйте грешил еще на то, что озу не совместимы с материнской платой, может такой вариант быть? |
Отправлено: 14:32, 23-01-2022 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата travinskiy98:
------- Отправлено: 15:17, 23-01-2022 | #8 |
Отправлено: 15:26, 23-01-2022 | #9 |
Сам попадал на эту хрень Тем более вы говорите что стоит перезапустить комп. Это первый признак. Делов на 20 копеек. Не поленитесь. А на складах сколько лежала? Учитывайте это тоже |
------- Отправлено: 15:51, 23-01-2022 | #10 |
| В простое процессор работает на 40%, при включении диспетчера нагрузка снижается | vegas1 | Лечение систем от вредоносных программ | 5 | 09-11-2021 17:49 | |
| [решено] Не работает XMP @ 3600MHz | iEnemY | Материнские платы и память | 2 | 22-08-2021 22:31 | |
| Разное - [решено] Снижается производительность в играх | NIKITOS2701 | Microsoft Windows 7 | 13 | 08-12-2012 03:29 | |
| Прочее - [решено] Снижается скорость при подключении через рутер | wale | Сетевые технологии | 8 | 06-06-2012 16:05 | |
| Ограничения на размер профиля+исключение папок из профиля | Grug | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 04-03-2009 11:09 | |
