| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не могу понять что хочет сказать биос |
Иногда комп (новый) не запускается, и издаёт сигналы прикреплённые файлом ниже, пришлось пихнуть в архив, а то аудиофайл нельзя напрямую, и да, после этих звуков ничего не происходит, комп жужжит, но не работает, к стати, при первом запуске этого ПК была такая проблема, но после нескольких перезапусков запустился
Отправлено: 08:55, 08-01-2022 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, не знаю к стати важный факт это или нет, но в компе нету батарейки (в материнка) и я даже не нашёл слот под неё
Отправлено: 09:05, 08-01-2022 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что хоть за плата? Та китайская мученица из соседней темы? Батарейка может стоять боком в районе разъёмов задней панели.
Конфигурацию компа полностью назовите, звуки Биос на словах описать можно? |
------- Последний раз редактировалось WSonic, 08-01-2022 в 10:06. Отправлено: 09:33, 08-01-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, та китайская мученица Lga 2011v3 x99 mini ATX (Atermiter D4) Xeon 2670-v3 DDDR 4 Atermiter 16 gb 3200mhz x1, БП P850 GM, SSD KingSpec 256 GB, HDD Toshiba 2TB, Видеокарта ENGT 520 (Asus 1gb)
Место для батарейки я найти не смог Звуки описать словами для меня сложно, ибо же даже записав их файлом и послушав дофига раз, я не могу понять это короткие длинные или что? И да биос от american megatrends |
Отправлено: 09:45, 08-01-2022 | #4 |
------- Отправлено: 10:11, 08-01-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И вправду, там есть место для батарейки
Значит что-то с процессором? И да, тут по звукам больше чем 5 и они разные |
Отправлено: 10:49, 08-01-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Otto B., У вас нонейм плата, нонейм память, проц по сути с мусорки (китайской) - может быть с чем угодно. Но звуки намекают в сторону процессора.
Попробуйте батарейку для начала вставить - некоторые платы могут чудить без нее |
------- Отправлено: 10:54, 08-01-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вставил, но всё так же
Просто как бы компьютер иногда такие звуки издавал и не запускался, но после перезапусков, он врубался и так 2 дня проработал, а теперь опять проблемы |
Отправлено: 10:58, 08-01-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Otto B., Я не знаю что с этим китайским изделием можно сделать. Обычно стараюсь изюегать всего что с ним связано. Ремонтировать его нет смысла. Все что дома можете сделать - проверить сокет на гнутые ноги, протереть контакты процессора (вдруг заляпанные или окислы есть, проц то непойми где валялся) и обновить биос (если найдете прошивку).
Попробуйте поискать дополнительную инфу на сторонних форумах, где есть спецы в китайжелезе, типа там: https://forums.overclockers.ru/viewt...p?f=1&t=602922 |
------- Отправлено: 11:09, 08-01-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понятно, слушай, я вытащил оперативу, и комп эти звуки не издаёт, да, сокет и проц я проверял ещё при сборке
Отправлено: 11:14, 08-01-2022 | #10 |
| Не могу понять что с компьютером | IvanIvan5 | Металлолом | 1 | 05-11-2014 03:31 | |
| HDD - Не могу понять что с жесктим дисом???? | mc-god2000 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 27-09-2014 08:18 | |
| Не могу понять что с ним | angelartem | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 19-10-2011 22:05 | |
| Не могу понять, что случилось? | din107 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 05-05-2008 21:32 | |
