Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Проблема с Материнской платой? Прошу помочь
Автор: Otto B.
Дата: 06-01-2022
В общем, материнская плата на сокете 2011v3 mini atx, процессор Xeon 2070v3 так же стоит м.2 накопитель, записано от БП Gigabyte P850GM (850вт)
В чём проблема, при подключении питания процессора (6+2 пин) и при попытке запуска ПК в БП происходит щелчок, больше ничего не происходит (сборка новая), так же при подключении питания только мат.платы, куллер начинает работать, а материнский индикатор в разъёме интернета начинает мигать, оперативную память не ставил, так же при попытке запитать процессор 6 пин происходит щелчок, однако, взяв другой БП (Кулер Мастер RS-380-PMSR (380ВТ)) со старого ПК, и запитав мать и проц на 4 Пина (на старом БП только 4 пиновое питание процессора), кулер заработал, а интернет замигал,если подождать, то мать издёт звуки (прикреплю файл со звуками), после этого ничего не происходит. Материнку вытаскивал из корпуса и пытался запустить, тот же щелчок, выключил вентилятор, то же, полностью продул мать, контакты, то же, так же снял процессор, посмотрел контакты, всё норм, но ничего не изменилось, тот же щелчок, прошу помочь
Отправлено: 09:50, 06-01-2022
Поправка, спустя попытке на старом БП запустить пк, спустя попыток 7 вышло, хоть и питание только 4 Пина из 8 и запустился биос
Отправлено: 11:59, 06-01-2022 | #2
Дед
Благодарности: 9332
6 пин и 6+2 пин это питание видеокарты. Оно не предназначено для питания процессора, там распиновка другая. Если его вставить то будет кз и БП отключается. Потому у вас так и происходит
Меня больше нет
Отправлено: 12:00, 06-01-2022 | #3
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
Цитата WSonic:
там распиновка другая »
не только распиновка, но форма штекера, что, по идее, не даст "впихнуть невпихуемое", однако, имеем, что имеем
Цитата Otto B.:
БП Gigabyte P850GM »
кстати, хороший БП. Посмотрите внимательнее, у него должны быть 2 штуки 4 + 4 пина, еще вот для удобства оф.сайт продукта
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 12:42, 06-01-2022 | #4
Спасибо за помощь, мой косяк
Отправлено: 13:56, 06-01-2022 | #5
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата dmitryst:
не только распиновка, но форма штекера, что, по идее, не даст "впихнуть невпихуемое", однако, имеем, что имеем »
В принципе, там только 8-й пин будет сопротивляться втыканию, но если колодка эластичная и сила есть - ума не надо, то вот. ТС пустил 12 В на землю, сработала защита БП от КЗ по этой линии. Было б гораздо веселее, возможно даже с фейерверком, если б он пустил 12 В по 5 В линии, например, перевернув вверх ногами какой-нибудь молекс.
Отправлено: 15:09, 06-01-2022 | #6
Благодарности: 910
Цитата Jula0071:
Было б гораздо веселее, возможно даже с фейерверком, если б он пустил 12 В по 5 В линии, например, перевернув вверх ногами какой-нибудь молекс. »
тогда ТС должен из качалки не вылазить неделями
Цитата Jula0071:
только 8-й пин будет сопротивляться втыканию »
точнее, 6 и 8, и как назло, распайка несовместима. Хотя, может, это и хорошо
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 15:24, 06-01-2022 | #7
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата dmitryst:
тогда ТС должен из качалки не вылазить неделями »
Только сегодня прочитал исповедь о таком случае, там у чувака усб контроллер был с доп питанием через молекс, причём раздолбанный, втыкал на ощупь, вот и вышло приключение. Отделался впрочем лёгким испугом - загорелась (буквально) мышка и была убита флешка без важных данных.
Цитата dmitryst:
точнее, 6 и 8, и как назло, распайка несовместима »
Я не про распайку, а ключи. Пин с трапециевидным ключом залетает в квадратное гнездо аж со свистом, но не наоборот, а такой пин только один.
Отправлено: 15:43, 06-01-2022 | #8
Благодарности: 910
Цитата Jula0071:
Пин с трапециевидным ключом залетает в квадратное гнездо аж со свистом, но не наоборот, а такой пин только один. »
да, чё-то ляпнул, не подумав . Реально таки один пин получается "невпихуемым" .
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 15:55, 06-01-2022 | #9
Дед
Благодарности: 9332
Кстати, если мне не изменяет склероз, то у китайских двухпроцессорных хуананах были (или даже есть) платы, у который второй проц запитывается через 8 пин для карты
Меня больше нет
Отправлено: 17:39, 06-01-2022 | #10
Проблема с материнской платой Ko3a4ek1 Материнские платы и память 7 21-10-2017 08:10
Проблема с материнской платой Promrak Материнские платы и память 10 05-07-2014 02:19
Проблема с видюхой и материнской платой KlissanMax Непонятные проблемы с Железом 12 01-07-2012 06:21
Проблема с материнской платой PrOsToUzEr Материнские платы и память 8 30-07-2011 22:33
проблема с материнской платой Vip_icq Материнские платы и память 8 20-06-2008 16:11
