| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Интернет - Плохо работает интернет. Долго грузится. |
Старожил Сообщения: 447 |
Прошу перенести тему в раздел Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7
Доброго времени суток. Имеется проблема следующего характера. Через неопределенное время ( примерно от 5 часов и более) интернет соединение начинает плохо работать. Интернет страницы в браузере грузятся очень долго. В играх эта проблема так же заметна. Если память мне не изменяет, то проверка в speedtest показывает ту же скорость, что и должна быть. Помогает только перезагрузка компьютера. Отключение и включение сетевой карты приводит к зависанию процесса включения через диспетчер устройств. Такого не наблюдается, когда компьютер перезагружен и проблем с сетью нет. Сетевая карта Killer E2200 распаянная на материнке. Драйвера самые последние: 9.0.0.46 от 06.09.2017. Выход в интернет производится через роутер Zyxel Keenetic Giga Ultra II. Но данная проблема наблюдалась и прямом подключении к интернету. Windows 7 x64 Какие варианты выловить виновника данного глюка? Какие могут быть причины? Ниже я прикрепил отчёт по системе: https://dropmefiles.com/0dCJ5 |
------- Отправлено: 17:19, 03-01-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать J7BXA, попробуйте удалить Killer Network Manager, Killer Network Service, Killer Bandwidth Control.
Отправлено: 19:14, 03-01-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Ничего из перечисленного не нашёл.
В программах и компонентах установлено только Killer Drivers. В службах нет ничего связанного с Killer. В процессах так же чисто. Из представленного отчёта есть следующие данные связанные с сетевой картой: KillerEth NDIS Miniport Driver for Killer PCI-E Gigabit Ethernet Controller e2xw7x64.sys 9.0.0.46 Драйвер ядра Выполняется
Свойства устройства:
Описание драйвера Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller
Дата драйвера 06.09.2017
Версия драйвера 9.0.0.46
Поставщик драйвера Rivet Networks
INF-файл oem35.inf
INF Section RIVET.ndi
Аппаратный ID PCI\VEN_1969&DEV_E091&SUBSYS_E0911849&REV_10
Программа Версия Размер GUID Издатель Дата
Killer Drivers 2.1.2907 Неизвестно {EE85183F-5DC3-4A91-98B4-B922172F0DE3} Rivet Networks 2019-05-26
------- Отправлено: 19:51, 03-01-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать J7BXA, в свойствах сетевого подключения смотрели список клиентов/протоколов?
Отправлено: 20:40, 03-01-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мною было отключено QoS и выставлены DNS для IPv4:
https://ibb.co/vdTmx64 |
------- Отправлено: 21:12, 03-01-2022 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать А провайдеру вопрос не задавали?
------- Отправлено: 12:16, 04-01-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kirill_S, нет, не задавал. Думаете на стороне провайдера проблема?
Хотя не складывается. Объясню. Сейчас компьютер подключен через роутер. При перезагрузке компьютера соединение прерывается только между компьютером и роутером. А между роутером и интернетом всё по-старому. Значит, что "целительная" перезагрузка "лечит" только этот компьютер и его соединение с роутором. Верно ли я размышляю? |
------- Отправлено: 18:45, 04-01-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте установить другую сетевую карту для проверки.
На диске G у вас мало места. Надеюсь системных файлов там нет. |
------- Отправлено: 15:48, 05-01-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kirill_S, в качестве такового эксперимента могу задействовать PCI-E x1 сетевую карту (Realtek RTL8111) + 4x USB 3.0.
Только этот глюк выловить быстро не получиться. Нужно некоторое время для наблюдения. В системе 4 винчестера: 1. SSD Samsung 970EVO Plus 512Gb: - Disc C:\ System (Windows 7 x64) - Disc D:\ Games - Disc E:\ Programms (Портативные и не требующие переустановки) 2. WD Blue WD10EZEX: - Disc G:\ Zona (Файлопомойка) 3. WD Blue WD10EZEX: - Disc J:\ Data (Файлопомойка) 4. WD Blue WD40EZRZ: - Disc D:\ Music 4G. |
------- Отправлено: 02:01, 06-01-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня, при использовании Killer E2200 интернет снова стал плохо работать. Долго грузятся страницы.
Проверил скорость в speedtest'e: Ping 0ms, Download 90+ Mb/s, Upload 90Mb/s Не перезагружаясь вставил кабель в PCI-E сетевую карту, но система так и не смогла подключиться к интернету. После перезагрузки соединение так же не появилось. Как выяснилось, в настройках PCI-e карты были прописаны вручную IP-адресса ручками (туннелирование интернета с Killer E2200 на PCI-e lan, а далее на другой компьютер). Поэтому не удалось убедится, что соединение плохо работает только с Killer E2200. Переключился на PCI-e Lan. Буду вести дальнейшее наблюдение. |
------- Отправлено: 15:36, 09-01-2022 | #10 |
| Интернет - Плохо работает интернет после DWS | larindyur | Microsoft Windows 7 | 3 | 20-09-2019 09:56 | |
| Интернет - Плохо работает интернет на Windows 10 | QWxp | Microsoft Windows 10 | 6 | 24-08-2018 23:27 | |
| Интернет - После переустановки плохо работает интернет | SawyerAfk | Microsoft Windows 10 | 9 | 21-05-2017 12:14 | |
| Интернет - Плохо работает интернет Windows XP. | sashkevichch | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 26-11-2014 18:51 | |
| Комп очень долго грузится и медленно работает | orvil | Непонятные проблемы с Железом | 44 | 03-02-2008 23:23 | |
