| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Asus ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI - белый LED и нет сигнала |
Пользователь Сообщения: 61 |
Собственно, сабж. Имеется материнка Asus ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI и ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING на ней. Но вот какая интересная проблема - время от времени материнка просто встаёт на белом LED индикаторе, а на ТВ нет сигнала. Причём звук загрузки Windows 11 в колонках / наушниках есть. Т.е. система грузится, но сигнала на мониоторе / ТВ нет. Что ещё забавнее - происходит это только при перезагрузке. Ну например, винда обновилась, или просто перезагрузил компьютер. Причём если полностью выключить компьютер, выключить телевизор, затем включить компьютер и только после того, как загорится зелёный LED включить телек, то в таких случаях загрузка ВСЕГДА происходит "на ура". Но если при включённом ТВ перезагрузить комп - огромная вероятность упереться в белый индикатор. Биос последней версии (1007). Драйвера видюшки последние. Все дополнительные плюшки от ASUS установлены. Windows 11 со всеми обновлениями. Подключение через HDMI кабель 2.1. Кабель вроде бы приличный. Не копеечный китаец. Если комп прогружается, то дальше проблем нет. Ни перегрева, ни артефактов, ничего такого. Просто вот при перезагрузке материнка упирается рогом и уходит в белый LED (если верить мануалу - ошибка VGA). Питание стоит новое, рекомендованное производителем, с запасом. Разгона нет. Быстрый старт в биосе отключён.
П.С. Долго и упорно гуглил. Нашёл много аналогичных ситуаций включая полностью аналогичный сетап. Но решения не нашёл. Есть идеи? |
Отправлено: 09:53, 24-11-2021 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 10:17, 24-11-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, ну... оно меня обновило %) А что, серьёзно большая вероятность, что дело именно в винде? Компьютер после перезагрузки даже загрузочную картинки материнки не даёт. Где "нажмите f2 для входа в BIOS". Непохоже как-то на винду...
Отправлено: 10:42, 24-11-2021 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Akai, что за телевизор?
------- Отправлено: 10:58, 24-11-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst, LG OLED65CXRLA. Поддеркжа G-Sync есть, системой определяется.
Отправлено: 11:03, 24-11-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Akai, у меня похожее было с телевизором Самсунг, на древней плате с видюхой то ли 210, то ли 730. Экран, правда, был не белым, а черным. Помогало только одно - физическое отключение телевизора, как из сети, так и от сигнала. Потом включал телевизор, после этого подключал HDMI кабель. Винда (ХР, да
) загружалась при этом до рабочего стола, но комп пищал, что монитора нет. Так что 99%, что ваша материнка и видеокарта не при чём, проверьте по моему рецепту или вообще, еще лучше, на отдельном мониторе. ПС. прошивка телевизора не помогла, увы. Как и переключение входов (там два входа HDMI и HDMI+DVI-d), на обоих такая проблема. |
------- Отправлено: 11:10, 24-11-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst, да, телевизор тоже обновлял... Причём что забавно - сколько раз после этого ты через кнопку включения компьютер не перезагружай, вечно будет "нет сигнала" и белый LED. Но если всё выключить и включить "начисто" - проблемы нет. В чём юмор...
Отправлено: 11:22, 24-11-2021 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1617
Профиль | Отправить PM | Цитировать Akai, win11 тут не при чем, вы сами правильно обратили внимание на обстоятельства, при которых происходит баг. К слову сказать новая ос уже достаточно хорошо допилена патчами и таких фатальных проблем в её работе нет. Мне кажется, тут что-то с железом. Почти 500к влупили в сборку, а теперь болячки одна за другой...
Отправлено: 11:25, 24-11-2021 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Akai:
Цитата Akai:
------- Отправлено: 11:31, 24-11-2021 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Phoenix, есть такое, да. Учитывая, что я не один с таким, грустно вдвойне. Я первым делом грешил на быстрый запуск. Но нет, не он. Дёрнуло же меня именно на геймерскую материнку... Настроек там в биосе - тьма. Но даже в мыслях нет в чём именно может быть конфликт. И почему он не уходит до полного отключения питания.
Отправлено: 11:33, 24-11-2021 | #10 |
| [решено] ROG STRIX B550-E GAMING. | lokich | Материнские платы и память | 2 | 22-05-2021 20:09 | |
| [решено] ASUS ROG Strix G512LI как настроить жесткий диск? | Djdfy | Ноутбуки | 10 | 22-01-2021 01:00 | |
| ASUS ROG STRIX B360 | nexer | Материнские платы и память | 4 | 16-01-2019 01:11 | |
| не запускается Asus ROG strix rx480 | XAHA93 | Видеокарты | 5 | 19-03-2017 17:10 | |
| Asus анонсировала ноутбук ROG Strix GL702VM | OSZone News | Новости железа | 7 | 15-02-2017 13:12 | |
