Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Намертво застывает комп в играх после замены процессора.
Автор: Diendbsk
Дата: 15-11-2021
Здравствуйте, решил заменить процессор на немножечко мощнее. Был у меня intel core 2 quad q9505 (socket 775), заменил на q9650. И куллер на проц поставил чуть мощнее. До замены все работало отлично. Играл в ГТА 4 и небыло никаких проблем. После замены играю в ту же ГТА 4 и сначала всё норм играется, даже ФПС выше чем со старым процом, но в какой то момент картинка просто застывает и всё. Звука нету. Клавиатура не реагирует. На мониторе недвижущаяся картинка, и она так может долго простоять, пока я комп не перезагружу. Помогает только перезагрузка кнопкой.
Мат плата Gigabyte P35-DS3L ver.2. На сайте написано, что поддерживает серию quad процессоров. При чем у меня до этого стоял процессор с этой же серии и норм работало всё даже в разогнаном состоянии (прогнал шину до 410×8,5).
Оперативки 8ГБ(4 плажки по 2ГБ)
БП 550W(должно с головой хватать)
Винду переустанавливал
Винда 10 на ССД 500ГБ. До этого тоже 10 стояла.
Повторяюсь: апгрейд был только на 2 детали: это процессор и куллер. Термопасту нанёс, куллер закрепил нормально. Вроде проц не греется. Градусов 50 возможно немножко выше, но это норм, в спокойном состоянии 30-40. Если играть что то послабее, или в интернете сидеть, то этих зависаний нет и всё норм работает.
Кто сталкивался с данной проблемой, или знает в чем причина, дайте пожалуйста ответ.
Заранее спасибо!
Отправлено: 00:25, 15-11-2021
Аватара для vitbomba
Благодарности: 209
Diendbsk, в бп есть модель и производитель?
Отправлено: 00:31, 15-11-2021 | #2
Производитель FSP group inc.
Модель ATX-550PNR
Отправлено: 00:44, 15-11-2021 | #3
Благодарности: 209
У вас точно Q9650 а не QX9650? После смены проца биос сбрасывали? Что с температурой во время игры, прогнать стресс-тестом проц?
Отправлено: 01:46, 15-11-2021 | #4
Точно. Не сбрасывал. 50°.
А что сброс Биоса поможет? Кстати Биос прошит последней обновой
Отправлено: 01:52, 15-11-2021 | #5
Забанен
Благодарности: 62
Это глюк "железный". Такое бывает когда ВК умирает. Что за ВКарта?
Проц помочнее, частота кадров увеличилась, ВК нагружена плотнее... чуешь, куда клоню?
Цитата Diendbsk:
прогнал шину до 410×8,5 »
или это может быть причиной. ↑
Цитата Diendbsk:
А что сброс Биоса поможет »
Отправлено: 03:16, 15-11-2021 | #6
Что за ВК? И проц с той же серии. Он не на много мощнее. Если q9505 2,83 GHz, то q9650 на 3,00 GHz. И предыдущий я гнал по шине (410×8,5) на заводском кулере от Интел и все норм было. Вряд-ли причина в разгоне
Отправлено: 08:06, 15-11-2021 | #7
Благодарности: 209
Diendbsk, видеокарта. Так сбрасывали биос?
Вообще-то должно само предлагать сброс, после замены проца
Отправлено: 08:25, 15-11-2021 | #8
Видюха норм работала на старом проце. Глюки начались после замены проца. Если это видюха, то это очень маловероятное совпадение.
Биос сегодня сброшу вечером, но вряд-ли это поможет. Мне кажется что проблема либо в процессоре (хотя комп запускается и норм работает, глюк происходит во время игры в ГТА 4, а она на процик прожорлива), или может проблема в БП (может он новый кулер не вытягивает, хотя 550W должно с головой хватать, а в кулере один вентилятор только, как и в предыдущем).
Говорю же, что апгрейд был только процессор и кулер. До этого всё норм работало. Думаю причина в этом.
Вряд-ли так совпало, что какое то железо накрылось как раз в момент когда я апгрейд сделал
Последний раз редактировалось Diendbsk, 15-11-2021 в 09:00.
Отправлено: 08:37, 15-11-2021 | #9
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Старый проц вернуть можно?
Отправлено: 09:27, 15-11-2021 | #10
виснет намертво пк после 10-30 минут в играх. ParkerHale Непонятные проблемы с Железом 73 11-07-2014 23:39
Разное - Комп виснет намертво в играх с direct x Beastie Microsoft Windows 7 17 30-04-2014 10:19
после замены процессора не включается комп! AK_TEROR Непонятные проблемы с Железом 12 16-02-2013 13:37
[решено] После замены процессора комп не запускается mwnik Процесcоры 7 28-10-2011 01:40
Проблема после замены процессора Longimanus Процесcоры 19 06-02-2011 11:58
