Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Распиновка шлейфа экрана ноутбука compaq 6820s |
Ветеран Сообщения: 2819 |
Принесли ноут Compaq 6820s
Симптом - грузится как здоровый, но изображения не экране нет. Разобрал, подозрительно легко гнется и крутится шлейф монитора в месте открытия-закрытия экрана. Подозрение на перелом, но не хочу разматывать всю эту экранирующую обмотку. Есть ли надежный способ проверить? Распиновка ножек с обеих сторон, к примеру, чтоб пары прозвонить? |
Отправлено: 17:04, 07-10-2021 |
![]() Не дед Сообщения: 15415
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шлейф, любой, прозванивается и без распиновки.
Изображение на внешний монитор хоть выводится? |
------- Отправлено: 20:19, 08-10-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, на внешний выдает исправно.
Биос чистым, виндовые экраны с вертикальными полосками каждый сантиметр, но есть подозрение, что это помеха, потому что при шевелении матрицы полосы на внешнем могут пропадать. А как прозвонить, если я не знаю, какой соответствует какому? Там в ноут идет 2 разьема по где-то порядка 10-15 контактов каждый, потом замотанный экранирующей лентой жгут, который в экране делится на несколько проводов в инвертер и жгут к самой матрице. Повторяю: разматывать этот экранирующий скотч - не вариант! |
Отправлено: 16:21, 09-10-2021 | #3 |
Включение ноутбука без шлейфа и кнопки | archangel_cool@vk | Ноутбуки | 9 | 26-10-2019 23:00 | |
Нужна схема(распайка) шлейфа матрицы ноутбука Samsung R425 | Baiker | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 10-11-2015 12:29 | |
[решено] распиновка на материнской плате NR146 (HP compaq dx2000) | azbest | Материнские платы и память | 7 | 23-11-2014 19:52 | |
Делюсь знаниями - разборка ноутбука Compaq Armada 1500c | Vladik1 | Ноутбуки | 15 | 12-08-2011 14:53 | |
Проблема с Ethernet адаптером к HP Compaq 6820s | Supergren | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 15-10-2008 19:21 |
