| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - Загадочное "исчезновение свободного места" на разделах |
Имеем - несколько виртуальных машин на windows 2016 standart x64 под управлением ESXi. На одной из них установлен помимо ОС SQL2019 + 1C server и "крутится 147 баз 1С". Активен только один пользователь. На другой помимо ОС стоит microsoft office 2019 + 1C server и активных 15 юзеров (на терминальном сервере).
На сервере с SQL2019 с местом всё ОК, а от на терминальном сервере куда-то девается свободное место гигабайтами! Скрытых папок нет, антивирус стоит лицензия kaspersky Endpoint security (на обоих серверах). Вот что показывает WinDirStat (см. фото). И этот неизвестный файл открыть или удалить невозможно. Что было сделано: 1) chkdsk c: /f - всё ок (диски SAS в рейд 50) 2) полная проверка на вирусы - пусто 3) зачистка всех темпов и кэшей + чистка корзин 4) удаление бэкапов Synology Active backup for business (место на сервере не освободилось) Результата нет. Есть догадка, что возможно ESXi не удаляет некоторые файлы внутри виртуальных машин и требуется дефрагментация, но вот как её сделать на ESXi я не знаю (ни разу не делал), может кто подскажет. Какие будут идеи? |
Отправлено: 12:15, 13-09-2021 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только что попробовал перенести полезные файлы и удалить раздел Disk D + отформатировал его. Место "вернулось"!
Но удалить системный диск я не могу ![]() |
Отправлено: 12:39, 13-09-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ronald_, Свойства диска -> вкладка Теневые копии -> что-нибудь есть?
Отправлено: 19:46, 13-09-2021 | #3 |
Полечил так: powershell от имени админа и выполнение команд: 1) DiskShadow 2) DELETE SHADOWS VOLUME /ALL далее другие разделы При этом теневое копирование тома отключено в службах! |
Последний раз редактировалось Ronald_, 14-09-2021 в 08:35. Отправлено: 20:49, 13-09-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я таки выяснил откуда "ноги растут".
Служба бэкапинга Synology Active Backup for Business использует службу Теневого копирования тома для создания копий, вот она её и включает. Соответственно в Windows делаются теневые копии. Где мог перенастроил бэкапинг с Физического сервера на VMware vSphere, а она не использует клиента на сервере вовсе. С физическими серверами всё будет по прежнему, но теперь хоть понятно куда место девается )) |
Отправлено: 08:36, 15-09-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только было обрадовался и на тебе
Служба теневого копирования отключена, но место всё равно продолжает исчезать... (см. скриншот).Что ещё может так "пожирать" место? |
Отправлено: 08:50, 27-09-2021 | #6 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ronald_, а что «скажет», например, SequoiaView?
Отправлено: 22:02, 27-09-2021 | #7 |
Отправлено: 08:24, 28-09-2021 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ronald_, не совсем аналог.
Отправлено: 17:19, 28-09-2021 | #9 |
| Интерфейс - [решено] Не показывает папку "недавние места" в "избранном" в проводнике | Макс Фолдер | Microsoft Windows 7 | 5 | 24-02-2018 10:35 | |
| Разное - [решено] Не кликабельные при сохранении файла "Рабочий стол" и "Недавние места" | chrom-look | Microsoft Windows 7 | 2 | 16-12-2012 02:36 | |
| [решено] Влияет ли на быстродействие системы в целом - Параметр - "Очистка свободного места | А_н_д_р_ей | Хочу все знать | 1 | 03-10-2012 14:38 | |
| HDD - 500Гб - "нет свободного места на диске" | el... | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 11-11-2011 12:27 | |
| HDD - HELP! Можно ли перенести часть свободного места диска "C" в неразмеченную область? | ox1dex | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 23-07-2008 20:53 | |
