Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Ноутбук Acer 4820tg-333 выключается при загрузке ОС
Благодарности: 2
Всем привет. Имеется старенький ноутбук Acer 4820tg-333g32miks. При загрузке ОС начинает сильно шуметь кулер, и через секунду ноут выключается. В биос можно зайти и работать в нём без проблем, при этом кулер совсем не слышно.
Разбирал, чистил, менял термопасту.
Пытался переустановить ОСь. Как только начинается загрузка с флешки - кулер и выключение.
Думаю, что реаниматор из под биоса также не сможет загрузиться.
Ноут работает только от сети, акб мертвый (если это важно).
Куда копать, подскажите?
Спасибо!
Отправлено: 12:00, 09-09-2021
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
Цитата WanHalen:
Разбирал, чистил, менял термопасту »
Нужно убедиться что термотрубка работает. Она должна быть горячей равномерно сильно по всей длине а не только над чипами.
Отправлено: 21:20, 09-09-2021 | #2
Ноутбук Acer travelmate 5744 выключается после загрузки ос не показывая раб стола Dr. Comp Microsoft Windows 7 13 26-10-2013 18:50
Странное поведение Acer Aspire 1642ZWLMI при загрузке ОС NoSPam Ноутбуки 28 28-12-2012 21:04
Установка - ноутбук часто зависает,иногда даже выключается сам при загрузке программ simsa Ноутбуки 5 21-01-2010 11:09
Установка - [решено] ХР не ставится на ноутбук Acer Extensa 5630EZ (черный экран при загрузке) 9073 Microsoft Windows 2000/XP 5 19-01-2010 15:51
[решено] при загрузке ОС монитор выключается ovt Непонятные проблемы с Железом 7 15-10-2008 15:03
