Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - Windows 7 не работает клавиатура и мышь после установки ОС
Благодарности: 2
Купил новый ПК, мать ASUS Z590-F, родной установщик Windows7 не видел клавиатуру и мышь в USB-портах и не мог ничего выбрать во время установки\установить ОС.
С помощью NtLite внедрил универсальный драйверпак USB3.0 от daniel_k в исошник установщика Windows7, выбрам каждую из сборок ОС, в PE и в Setup (чтобы драйвера вндерились и в образ после установки тоже).
Клава, мышь заработали, понажимал все пункты, ОС установилась до момента перезагрузки и ввода имени пользователя, который я желаю установить как администратора. Здесь та же проблема, клава и мышь не работают.
Вернулся в начало, внедрил в образ дополнительно файл autounattend.xml, чтобы он сам "понажимал" за меня все. Сработало, винда установилась полностью автоматически. Но после ребута вижу рабочий стол, и клава с мышью снова не работают.
Я ожидал, что винда сама распознает, скачав последние драйвера по сети, но сеть не работает, Windows 7 не распознает Ethernet без драйверов.
Драйвера все на диске\флешке под рукой, но установить их не могу - клавиатура и мышь не реагируют. Даже если подброшу какой-то скрипт для установки запуска в каталог Автозагрузки, вероятно вылезет окно подтверждения UAC, и его я тоже не смогу нажать.
Как решить проблему? Как установить драйвера автоматизированно без возможности пользования клавиатурой\мышкой, ну или заставить винду видеть драйвера и после установки ОС?
Отправлено: 20:22, 03-09-2021
Благодарности: 8088
windows_installer, для начала проверьте работоспособность драйвера:
Цитата windows_installer:
универсальный драйверпак USB3.0 от daniel_k »
на чистой установке с оригинального носителя, безо всяких внедрений, NtLite'ов и прочего.
Отправлено: 21:13, 03-09-2021 | #2
Благодарности: 2
Цитата Iska:
windows_installer, для начала проверьте работоспособность драйвера: »
В этом и проблема, я не могу установить драйвера с чистого оригинального носителя, установщик windows 7 больше не поддерживает новое на его взгляд железо, клавиатура и мышь не реагируют
И я немного изучил содержимое пака daniel_k, там все ок: все файлы кроме двух - оригшинальные подписанные от AMD, файлы AMD USB 3.0 Host Controller Driver - содержат небольшой патч в двух местах (оригинальный драйвер от AMD без этого патча на моем железе не работал) и просто переподписаны другим ключом после модификации
Последний раз редактировалось windows_installer, 04-09-2021 в 00:47.
Отправлено: 21:45, 03-09-2021 | #3
Аватара для Vanadiy777
Благодарности: 876
windows_installer, может Вам есть смысл воспользоваться набором UpdatePack7R2 от simplix? Он и обновления последние интегрирует в чистый оригинальный образ, и универсальные драйвера USB3 от daniel_k.
Или может быть это поможет Win7USB3 — интеграция драйверов USB3 в дистрибутив Win7, но тогда придется boot.wim брать от Windows 10.
Отправлено: 23:51, 03-09-2021 | #4
Благодарности: 2
установка Win7USB3 на уже установленную систему не помогла
Отправлено: 00:32, 04-09-2021 | #5
Благодарности: 876
установка Win7USB3 на уже установленную систему не помогла »
Теоретически, могла не отработать из-за конфликта драйверов, у Вас там уже драйвера от daniel_k.
Если в Setup мышь и клава работают, то boot.wim уже пока не трогайте.
Возьмите чистый install.wim из оригинального образа (который еще NTLite`ом не трогали) и по инструкции сделайте интеграцию
Win7USB3 хотя бы в одну редакцию, в ту, которую будете устанавливать.
На всякий случай, GImageX_v2.2.0.0_RUS Вам в помощь.
На этапе ООВЕ мышь и клавиатура должны заработать.
Отправлено: 16:02, 04-09-2021 | #6
Благодарности: 8088
клавиатура и мышь не реагируют »
Я имел в виду ps/2 порты и соответствующие клавиатуру и мышь (в принципе, достаточно одной клавиатуры). Но, судя по описанию:
Скрытый текст
таковых там более не наличествует. Увы .
Отправлено: 16:33, 04-09-2021 | #7
Благодарности: 2
Iska, да, к сожалению портов ps\2 на материнке нет (использование usb 2.0 портов тоже не помогло), их наличие вообще не привело бы к появлению темы здесь.
Vanadiy777, судя по описанию от автора, и в Win7USB3 , и в UpdatePack7R2 теперь используется только один универсальный драйвер от daniel_k, который я и внедряю в образ.
Я решил проверить все вручную вообще без дополнительного софта вот так:
PHP код: Выделить весь код
dism /mount-wim /wimfile:boot.wim /index:/mountdir:mount
dism
/image:mount /add-driver:usb3 /recurse
dism
/unmount-wim /mountdir:mount /commit
dism
/mount-wim /wimfile:install.wim /index:/mountdir:mount
dism
dism
Интересно, что dism ругается на 2 драйвера из архива 276_VISTA.rar, хотя они подписаны AMD.
HTML код: Выделить весь код
C:\Users\admin\Desktop\winpe>dism /image:mount /add-driver:usb3 /recurse Deployment Image Servicing and Management tool Version: 6.1.7600.16385 Image Version: 6.1.7600.16385 Searching for driver packages to install... Found 3 driver package(s) to install. Installing 1 of 3 - C:\Users\admin\Desktop\winpe\usb3\AMDXHC\AMDXHC.INF: Error - The driver package contains x64 boot-critical drivers, but the drivers are not properly signed. Use the /forceunsigned option to install the drivers. Installing 2 of 3 - C:\Users\admin\Desktop\winpe\usb3\HCSwitch\x64\iusb3hcs.inf: Error - The driver package contains x64 boot-critical drivers, but the drivers are not properly signed. Use the /forceunsigned option to install the drivers. Installing 3 of 3 - C:\Users\admin\Desktop\winpe\usb3\HCSwitch\x86\iusb3hcs.inf: The driver package was successfully installed. Error: 50 The command completed with errors. For more information, refer to the log file.
Если все так и оставить, драйвера не будут интегрированы в образ и клавиатура не заработает даже на момент запуска установщика Windows.
Ок, добавляю флаги /forceunsigned для добавления драйверов и в boot.wim, и в install.wim.
Запускаю установщик, клавиатура есть, устанавливаю, ребут и окно "Настройка Windows" (там, где ввод имени пользователя и ПК), клавиатура не работает.
ОК, делаю вайп диск, на флешку добавляю файл autounattend.xml, перезапускаю установщик, все автоматически сетапается, первый запуск установленной ОС и клавиатура не работает.
Что не так? Почему драйвера не распознали клавиатуру\мышь (а на сетапе системы распознали)? Индекс версии ОС в install.wim указал верно, который и устанавливал, здесь нет ошибки.
Отправлено: 23:52, 04-09-2021 | #8
Благодарности: 876
судя по описанию от автора, и в Win7USB3 , и в UpdatePack7R2 теперь используется только один универсальный драйвер от daniel_k »
windows_installer, здесь позвольте с Вами не согласиться. И, если в UpdatePack7R2 теперь используется универсальный драйвер от daniel_k (раньше был Win7USB3), то в Win7USB3 все осталось по прежнему. Из описания Win7USB3:
Версии драйверов:
AMD USB 3.0 v1.1.0.276
AMD USB 3.0 v2.0.0.60
AMD USB 3.1 v1.0.0.12
AMD USB 3.1 v1.0.5.3
ASMedia USB 3.0 v1.14.10
ASMedia USB 3.0+3.1 v1.16.41.3
ASMedia USB 3.0+3.1 v1.16.59.1
Etron USB 3.0 v0.0.0.118
Fresco Logic USB 3.0 v3.6.9.0
Intel USB 3.0 v1.0.10.255
Intel USB 3.0 v2.5.0.19
Intel USB 3.0 v3.0.0.33
Intel USB 3.0+3.1 v5.0.4.43
Intel USB 3.1 v17.2.70.3
Renesas Gen1 USB 3.0 v2.1.39.0
Renesas Gen2 USB 3.0 v3.0.23.0
Texas Instruments USB 3.0 v1.16.6.0
VIA USB 3.0 v6.1.7600.5601
Неофициальные AMD и Intel
Или я что-то не так понимаю?
Решать, конечно, Вам, но я бы попробовал...
Отправлено: 01:17, 05-09-2021 | #9
Благодарности: 2
Решать, конечно, Вам, но я бы попробовал... »
Vanadiy777, Вы скопировали первоначальный пост от 2016 года, а вот последнее сообщение 2021 года автора отсюда https://forum.simplix.info/viewtopic.php?id=568&p=10
simplix сообщает:
Кроме того я сейчас приостановил обновление драйверов, потому что появился один универсальный, он уже есть в составе UpdatePack7R2 и не требует дополнительных действий
IrenaW сообщает:
Правильно ли я понимаю, что теперь универсальный драйвер интегрируется и в boot.wim?
simplix сообщает:
Да, и всё делается автоматически
Отправлено: 05:12, 05-09-2021 | #10
Разное - Не работает клавиатура и тачпад после загрузки ОС Mercenarry Microsoft Windows 8 и 8.1 1 05-11-2016 00:34
Разное - Не работает клавиатура и мышь после отката с 10 на 7. cher Microsoft Windows 7 4 01-06-2016 08:50
Загрузка - После отката с 10 на 7 сначала BSOD, а потом не работает клавиатура и мышь. NuLLsoft Microsoft Windows 7 9 29-05-2016 14:34
