| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Вопрос по сборке компьютера |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем привет форумчане! подскажите советом!
Вчера собрал новый комп, со старого взял только блок питания и видеокарту. Подключил, все лампочки корпуса горят, кулеры крутятся, но изображение на монитор не идёт и лампочка на мышке не включается, как будто задняя панель подключений не работает. Это получается блока питания не хватило? На материнской плате так же светиться оранжевым цветом led. Детали такие: Материнская плата Asus TUF Gaming B550-Plus Оперативная память HyperX DDR4-3200 x16384 Кулер Noctua NH-D15S Процессор AMD Ryzen 7 5800X Видеокарта Radeon R9 290X Блок Питания Aerocool KCAS-750G 750W Просто вопрос в том, что БП по факту на 750W, но по отзывам в интернете люди пишут что по факту намного меньше в нем. Или же дело не в бп, а я что-то не подключил? |
Отправлено: 17:08, 01-09-2021 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата punk96:
Цитата punk96:
Отправлено: 17:50, 01-09-2021 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точно все правильно собрали? Без корпуса проверьте
------- Отправлено: 18:59, 01-09-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оказалось и в правду ругается на рам, вынул и вставил и теперь все ок.
Но теперь горит белая лампочка видеокарты. И картинки по прежнему нету. Уверен что подключил её правильно, это делал сто раз, попробовал запитать на дополнительное оба шнура pci-e. Так же вынул и вставил ещё раз, кулер на ней крутиться еле-еле. Возможно дело в том, что я подключил её ко второму, нижнему видеопорту? Верхний недоступен из-за кулера |
Отправлено: 22:09, 01-09-2021 | #4 |
Цитата punk96:
Цитата punk96:
там полная совместимость с NH-D15S, ничего перекрываться не должно. |
Последний раз редактировалось Jula0071, 01-09-2021 в 23:08. Отправлено: 22:37, 01-09-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У кулера асимметрический дизайн. Если его поставить задом наперед, то разем для видеокарты перекроет.
------- Отправлено: 03:54, 02-09-2021 | #6 |
Цитата WSonic:
Отправлено: 09:49, 02-09-2021 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Jula0071, по ошибке.
------- Отправлено: 10:20, 02-09-2021 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо господа, я поменял Pci-e шнур и все заработало.
Отправлено: 16:01, 02-09-2021 | #9 |
punk96, кулер в нормальное положение перекинуть не собираетесь?
Отправлено: 16:10, 02-09-2021 | #10 |
| [решено] Проблема в сборке компьютера. | Tweety_yeah | Материнские платы и память | 23 | 29-03-2011 17:09 | |
| Помогите пожалуйста в сборке компьютера. Один вопрос! | prohor89 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 12-01-2011 00:42 | |
| Вопрос по апгрейду компьютера | alec1 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 07-10-2009 15:54 | |
| Вопрос по архитектуре компьютера! | vov4ik08 | Хочу все знать | 6 | 23-06-2009 15:02 | |
| вопрос по сборке компов | Black Tiger | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 06-03-2005 18:24 | |
